Дарагой тов. Мишухер! при работающем двигателе электромотор бензонасоса запитывается через датчик давления -ему ваши манипуляции с реле по пояс!
уверен? может прежде прочитаешь какой у меня блейзер? а? мишухер? на моём датчике давления никаких проводов нету это клапанок подпружиненый, который сбрасывает лишнее давление в обратку.)) датчик холостого хода - электрический, датчик положения заслонки тоже, на форсунку ещё идут провода)) а вот насос в баке жужжит постоянно пока зажигание включено и двигатель работает, и включается только когда в положении стартера побывал ключ, а до этого при включеном зажигании не жужжит.
к стати - хотел переделать на реле от зажигания, чтоб начинал качать не тогда, когда стартером в пустую маслаю а когда зажигание включил, пусть уже накачивает перед тем как маслать. а то заводится хреново - нужно крутить секунд 5-7,
