Будет.
ЛСДхи - вещь не совсем простая в использовании.
Если наваливать - потом можно смело вскрывать редуктор, собирать веничком опилки и дальше ездить без блокировки.
Оптимальное использование - очень медленное и плавное нажатием газа (колеса должны вращаться медленно).
Оптимально - На 2й пониженной.
Но тут есть нюанс - чтобы шайтан заработал - нужно чтобы колесо висящее крутилось постоянно, и соответственно, чтобы на момент блокирования дифа хватила момента крутить уже 2 колеса дальше без остановок.
В общем геморрой =( Наваливать кстати по прежнему нельзя...
Посмотри ОХы, они бюджетнее АРБ, правда на тросике, но это рояли не играет.
Главное не забывать, что ЛСД блокирует не полностью, а принудиловка - на 100%.
Т.е. нагрузка на трансмиссию возрасте и стоит иметь в багажнике парочку запасных полуосей:)
А пор лед - еще бабка сказала, прежде чем включить 4х4 надо включить мозг.
Штурмана топают ногами не просто так, а потому, что мерить мордой(особенно на длинно базниках) нельзя - почти вес вес приходится на морду, и жопа при нырке естественно тут же повисает.
Иногда спасают либо камни, которых можно накидать в багажник, либо человек 6-7.
