Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 317730 раз)
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1530 : Октябрь 20, 2019, 09:17:43 pm »
А почему вольтметр так мало зарядки показывает ?
Сам не пойму, уже на вором гене такая херня, АКБ вроде дозаряжает.
« Ответ #1531 : Октябрь 20, 2019, 09:38:59 pm »
Сделал сход/развал, после замены втулок продольных тяг и замены сошки, теперь правый подшипник загудел((, может ранше на излом как то работал или показалось.
 По регулиговкам всё норм, кроме кастра -4мм, но передней оси, получается сейчас база на 4мм меньше, но думаю это последствия лифта, жить не мешает, рулится норм, резина не пищит.
Оффлайн Kutuzoff
  • Авто: '97 Chevy Suburban K2500 7.4
« Ответ #1532 : Октябрь 23, 2019, 04:25:05 pm »
Кнопка работает, но от ключа не получилось отказаться, засада с мех замком руля и с блокировкой кочерги, от этого же механизма, чистая механика. (сейчас посетила мысль, присобачить электромагнит чтобы при открытии авто  всё разблокировал, но уж не хочется всё усложнять) на месте запускается и глушится, открыть и закрыть авто можно касанием.
А вот с электромагнитом - очень плохая идея. На ходу этот электромагнит перестанет магнитить (проводка переломится, обмотка сгорит, да мало ли что) и все, руль блокируется, дальше ДТП.
1997 Chevrolet Suburban K2500 7.4 V8
1999 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
1991 Suzuki TS200R
« Ответ #1533 : Октябрь 23, 2019, 06:03:03 pm »
Так и не собирался. ещё один повод его не делать.
« Ответ #1534 : Октябрь 24, 2019, 12:43:29 am »
Фары светят хорошо, но высоковато слегка))
« Ответ #1535 : Октябрь 24, 2019, 12:44:29 am »
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #1536 : Октябрь 24, 2019, 01:12:58 am »
Зверский свет, просто убийственный. В фарах всё ещё ксеноновые лампы?
Оффлайн yakobson
« Ответ #1537 : Октябрь 24, 2019, 02:48:11 am »
Сварка )
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #1538 : Октябрь 24, 2019, 08:53:46 am »
опустить фары надо. И сделай чтобы ближний с дальним горел
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #1539 : Октябрь 24, 2019, 09:05:29 am »
Согласен, на все 100%
« Ответ #1540 : Октябрь 24, 2019, 09:07:27 am »
Да, но хочу диоды попробовать, дабы отражатели линз поберечь.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1541 : Октябрь 24, 2019, 10:18:53 am »
Свет действительно зверский.
Шайбочки подложи, под верхние болты площадки, чтоб она вперед наклонилась.
Будет нормально.
Ксенон сноси нафиг. Мне линзы жалко, хоть они и твои
Сделай еще один забег, но уже с галогеном.
Для сравнения.
Может не так все и плохо будет?
« Ответ #1542 : Октябрь 24, 2019, 10:30:06 am »
 Галоген греется, буду диоды пробовать, у нас нашёл такие.  1500 комплект http://www.xenon61.ru/catalog/halogen/svetodiodnaya_lampa/led-hb3-9005/led-hb3-9005_14403.html
но это 5500, я больше тёплый люблю, вообще там можно выбрать из наличия, на с жёстким радиатором, не понятно, влезет ли. http://www.xenon61.ru/catalog/halogen/svetodiodnaya_lampa/led-hb3-9005/
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1543 : Октябрь 24, 2019, 10:43:35 am »
Вот, с пассивным радиатором.
только куда светить будут х.з.
И световой поток там мизерный, 1100Lm.
Я свои брал, так там 6600Lm
https://ru.aliexpress.com/item/32625594095.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed42OT99
и то считаю что маловато. а может пора стекла полировать. Реально мутные.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2019, 10:51:48 am от Акулыч »
« Ответ #1544 : Октябрь 24, 2019, 10:47:58 am »
Да это понятно, но у меня и с обычным радиатором возможно влезут, до АКБ сантиметров 5 есть, а с другой стороны какйто пласпиковый кором, можно попробоватье его нагреть и нужную форму придать.
У этих диодов смущает пластиковый корпус. Там ещё такие есть, но дороже в 4 раза, 6тр пара. http://www.xenon61.ru/catalog/halogen/svetodiodnaya_lampa/led-hb3-9005/led-hb3-9005_13068.html
