Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 317998 раз)
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1665 : Январь 27, 2020, 11:43:24 pm »
На самосверленный колхоз не похоже. Одно из отверстий прерывает ребро жёсткости, и края этого самого ребра ровные "заводские".
Отмечу что я рассматриваю "большой" воздухан (в который влезает увеличенный фильтр A1301C) . Бывает ещё "маленький", может конечно там иначе как-то.. У меня такой тоже валяется в закромах, но далеко, лень доставать.
Может я ошибаюсь,но мне кажется у меня другой корпус.Правда я с ним с лета не встречался.Вот прям утром в него залезу.
У него какойто уникальный - большой фильтр.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #1666 : Январь 27, 2020, 11:59:08 pm »
Ничего уникального :) - по запросу chevy gmt400 air filter box большинство картинок как раз с такой версией.
Альтернативная версия выглядит так. Резонатор в ней интегрированный, снаружи его не видно как отдельного отростка, но внутри он есть.
Может в неё толстый фильтр тоже лезет конечно, надо проверять.
Оффлайн медвед
« Ответ #1667 : Январь 28, 2020, 10:41:48 am »
Вот такой у меня корпус.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Boar
« Ответ #1668 : Январь 28, 2020, 01:34:07 pm »
И правда отверстий не видно.. Выходит что, возможно, это изначально задуманная как более герметичная версия. Интересная информация к размышлению. Придётся свой такой в закромах валяющийся поискать.
« Ответ #1669 : Январь 28, 2020, 04:34:11 pm »
Аналогично, только весь кривой и не герметичный.
Влез в задний мост. вытекло лишнее масло, по всему поменять не помешает.
Нашёлся сапун, выведен под кузов, на высоте больше метра, пока колесо не скроется под водой можно за него не переживать.
« Ответ #1670 : Январь 28, 2020, 04:38:45 pm »
 Полазил с рулеткой. Просвет спереди 29 см, сзади 25, это на давлении в колёсах 1,5-1,7
 И ещё вопрос, что за фигня внизу, прикручена, ремнём вращается?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #1671 : Январь 28, 2020, 04:42:59 pm »
Гидрач или AirPump
« Последнее редактирование: Январь 28, 2020, 04:46:24 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн yakobson
« Ответ #1672 : Январь 28, 2020, 04:58:00 pm »
Кондер жешь
Оффлайн медвед
« Ответ #1673 : Январь 28, 2020, 05:07:58 pm »
Дядя шутит. ;)
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1674 : Январь 28, 2020, 05:12:50 pm »
Гидрач или AirPump
AirPump это по сути подходит. а нахрена он?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #1675 : Январь 28, 2020, 05:13:22 pm »
Кондер жешь
Кондер сверху, снизу справа гидрач, слева может быть AirPump
Запчасти из США
« Ответ #1676 : Январь 28, 2020, 05:14:11 pm »
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1677 : Январь 28, 2020, 05:24:54 pm »
Синей стрелкой указана аирпомпа. Продувает каты.
Оффлайн медвед
« Ответ #1678 : Январь 28, 2020, 05:45:38 pm »
Зачем у меня такой нет? :-\
Dodge Caravan 2001
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1679 : Январь 28, 2020, 05:50:53 pm »
Эта хрень для экологии.
Может у тебя авто не для тех территорий, где экологический психоз был главнее разума.
Гудит и щелкает на холодном моторе. Потом отрубается.
