Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 316689 раз)
Оффлайн медвед
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1890 : Декабрь 30, 2020, 07:53:58 pm »
Где здесь паук?
на сервисе стырили?
На этом моторе его нет.Совсем нет.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1891 : Декабрь 30, 2020, 08:12:07 pm »
Где здесь паук?
на сервисе стырили?
Так это же замечательно, значит надо форсунки менять, ну или не менять, хрен с ними.
Я на синем менял, на какие то продвинутые, которые не зависают, так у них другие показатели, пока не перенастроили время впрыска, нормально не ехало. Так что надо смотреть в сторону родных.
Ну или промыть, или не промывать, хер с ними, не надо мешать технике работать, лучшее враг хорошего.
« Ответ #1892 : Декабрь 30, 2020, 09:53:28 pm »
Промой Винссом, что теряешь!
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #1893 : Декабрь 30, 2020, 10:26:47 pm »
Где здесь паук?
на сервисе стырили?
Поэтому и не едет? Или все же стырили? :-)
Оффлайн медвед
« Ответ #1894 : Декабрь 31, 2020, 02:22:25 am »
Промыть можно для улучшения распыла.Но лить они не перестанут,износ.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1895 : Декабрь 31, 2020, 02:31:07 am »
У меня на Блейзере после Винса расход упал. И работать движок стал лучше. Может, и тут поможет.
Оффлайн медвед
« Ответ #1896 : Декабрь 31, 2020, 02:32:48 am »
Хуже точно не будет.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1897 : Декабрь 31, 2020, 08:55:13 pm »
Ну может не винс, но какую нибудь американскую промывку бахну, у меня родственник как раз автохимией торгует.
« Ответ #1898 : Декабрь 31, 2020, 10:28:29 pm »
Пофиг, какой жижей. Наши предки тройным мыли. Ацетон/бензин/керосин.Сейчас можно в магазине купить.
« Ответ #1899 : Январь 04, 2021, 07:45:10 pm »
Покатался чуть, в таких ямках задняя межколёсная блокировка очень уместна, машина просто едет, просто переваливаясь.
« Ответ #1900 : Январь 07, 2021, 12:43:37 pm »
Добрались до обслуживания задних тормозов, хотя как оказалось там не всё так плохо и поршни с пыльниками  менять не придётся.
Но хоть трамблёр правильно выставят, а то после замены шестерни ошибка по зажиганию горит.
« Ответ #1901 : Январь 08, 2021, 11:14:52 pm »
 Забрал машину.  Из тормозов поменяли только направляющие задних суппортов, в передние не лезли.
Тормоза прямо улучшились, что меня очень порадовало.
Оффлайн медвед
« Ответ #1902 : Январь 09, 2021, 02:41:06 am »
Баньте потерплю. Красивый и серьезный зверь.
Комментарий модератора Исправил.
Стыдно. В русском языке столько слов....
« Последнее редактирование: Январь 09, 2021, 11:30:21 am от Акулыч »
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1903 : Январь 09, 2021, 10:03:50 pm »
  Там где мне фарами и всякими допфеничками  занимаются  узрел ка меру, из старых запасов, говорит несколько лет уже не витрине пылится, такая увесистая, с виду добротная, ИК подсветвека, датчик освещённости.  Можно будет не спешно кататься в ночи, без фар.
В общем решил переподключить, взамен уже висящей в переднем бампере.
  Такие фотки скинули из сервиса, сам пока не видел.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1904 : Январь 10, 2021, 10:15:41 am »
Испытано на себе.
Хороша пока чистая.
А чистая она редко.
