Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 316755 раз)
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #360 : Апрель 19, 2016, 05:07:15 pm »
Это типа тот самый двиг из Японии?
неее из японии был TBI(продан), жрал 45, а я думал это много))), это вортек с моей машины, надо либо лямды и егр восстанавливать, либо мифическую арабскую прошивку искать.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2016, 05:31:56 pm от rostoffdon »
« Ответ #361 : Апрель 19, 2016, 09:09:14 pm »
153/204=75
:o
Надо заменить форсунки. У меня до замены расход был 42 по городу, сейчас 28-30, как гонять. Но я не жалею бензол, еду по-человечески  8)
К стати, спасибо Алексей за наводку! Приобрёл я себе новые старые тормозные диски. В моей теме рассказал.  :afro:
« Ответ #362 : Апрель 19, 2016, 10:18:08 pm »
так новые форсунки поставил....
« Ответ #363 : Апрель 19, 2016, 10:19:30 pm »
 :o Тогда не понятно.  :-\
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #364 : Апрель 20, 2016, 08:11:54 am »
А у тебя ЕГР заглушен и ошибки по лямдам?
Канеш будет неадекватный расход. И не нужно никаких этих арабских прошивок, может даже хуже стать, там все настройки "усредняются".
Уже всем этим занимался. Был расход под 30+ литров даже после переборки двигателя.
В итоге ЕГР я восстановил, все 4 кислородника новые оригинальные. Только стоят с обманками, т.к. каты вырезаны и стоит прямоток.
Расход по трассе 15-17, по городу 19-23. Выше 23 не получается, как не топить.
Это на 33" колесах и мостом с гп 4,10 (от Хомяка).
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #365 : Апрель 22, 2016, 10:20:19 am »
У меня такой расход был када регулятор давления ссал в коллектор... 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Re: Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #366 : Апрель 22, 2016, 11:29:59 am »
В смысле "ссал", низкое давление было?
« Ответ #367 : Апрель 22, 2016, 12:18:51 pm »
Там мембрана рвется и топливо в коллектор попадает))
Re:
« Ответ #368 : Апрель 22, 2016, 12:36:29 pm »
И такое бывает? Как диагностируется, только снятием?
« Ответ #369 : Апрель 22, 2016, 04:56:54 pm »
вариант, как раз бензином под капотом попахивает.
« Ответ #370 : Апрель 22, 2016, 05:03:56 pm »
слегка обновил музыку, три комплекта колонок + усилитель, кругом стаяли родные бумажные динамики и половина порваны были.
« Ответ #371 : Апрель 22, 2016, 08:51:32 pm »
 :afro: Музыкальный шкатул.  :)
Оффлайн vo1983va
« Ответ #372 : Апрель 22, 2016, 10:05:27 pm »
Интересная тема, можно вопрос, правильно понимаю, что если вдруг решишь его продать, новый
 хозяин на учет поставит без проблем?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
« Ответ #373 : Апрель 23, 2016, 10:14:07 pm »
да какие проблемы, всё законно, замена цвета, наклеёка на двери и даже в бардачке присутствуют (о них правда не все гайцы знают)
Но всё равно старых америкосов лучше ставить на учёт с подстраховкой, кучу времени сэкономишь.
« Ответ #374 : Апрель 23, 2016, 10:17:00 pm »
новый рекорд 81л/100км ))) но спишу на погрешность заправки, при малом пробеге.
31л на 38км ....
