Автор Тема: Что это за редуктор?  (Прочитано 7148 раз)
Оффлайн Dimentor
« : Октября 17, 2012, 02:37:47 am »
Разобрал задний у квадрата, явно требуются сальники, опозновательных знаков не обнаружил, по внешней форме похож на Dana 35С
но судя по схемам редуктор выглядит не так, или это дифференциал повышенного трения? Передаточное 3,73 (41:11)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Что это за редуктор?
« Ответ #1 : Октября 17, 2012, 02:58:59 am »
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #2 : Октября 17, 2012, 08:21:52 am »
Очень похож на мой. Когда масло менял - зафотал. Это редуктор с блокировкой дифа (LCD). На переднем плане устройство не дающее блокироватся редуктору на скорости свыше 32 км/ч (работает от центробежной силы).
Вот мои фотки:
« Ответ #3 : Октября 17, 2012, 08:36:29 am »
Вот мои фотки:
Это у тебя стандартный дифф. с блокировкой "ГлоЛок" ...
LSD другой ...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #4 : Октября 17, 2012, 09:06:38 am »
точнее "gov lock" т.е. "ГовЛок". Как я замучился с ними (с блокировками) когда по нашим магазинам бегал масло выбирал :) Каждый продавец пытался мне доказать что LSD и GovLock это одно и тоже. А я (по незнанию) искал масло именно для блокировки ГовЛок, ну чтобы было так написано.
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн toyota_100
« Ответ #5 : Октября 17, 2012, 09:12:35 am »
И какое масло в итоге залил?
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #6 : Октября 17, 2012, 09:16:34 am »
Пока не залил, жду подшипник хвостовика. Вот поменяю и залью обычное трансмиссионное shell spirax 75w90. Где то на форуме это уже обсуждали я находил тему. Пришли к выводу что для наших блокировок нужно обычное масло.
Escalade 2010 есть
« Ответ #7 : Октября 17, 2012, 09:23:12 am »
Достаточно лить обычное, с присадками LSD блокировка сильно пинаться начинает ...
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #8 : Октября 17, 2012, 10:42:54 am »
LSD другой ...
LCD (вернее LSD) это  в переводе "дифференциал повышенного трения" (Limited-slip Differential)
Это общее название дифференциалов с блокировкой работающей на основе трения.
И мой редуктор "gov lock" тоже является LCD !!!
Соответсвенно масло надо лить с присадками.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 10:46:22 am от Buhoi »
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Октября 17, 2012, 10:49:59 am »
Блин, ну не смогу я найти тему второй раз :D Разница в том (если я правильно понял) что в LSD дифах фрикционы нужны именно для передачи крутящего момента, и блокировка в данном случае не 100%. Если залить обычное масло то они замасливаются и перестают работать, ну так как трения повышенного между ними уже нет. В блокировке ГовЛок фрикционы нужны только для смягчения включения при жестком 100% металлическом блокировании. И поэтому им такие присадки не нужны. Т.е. оба дифференциала с фрикицонами повышенного трения, но в каждом они выполняют разные задачи. Кроме того в инструкции на английском написано что масло лить 80w90 и все. Никаких присадок и прочего. Слов про самоблок я тоже не нашел, во всяком случае у себя.
PS Щас попробую поищу тему в которой я это прочитал
Escalade 2010 есть
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Escalade 2010 есть
« Ответ #11 : Октября 17, 2012, 12:31:45 pm »
LSD другой ...
Заблуждение, в LSD постоянно поджаты фрикционные диски, а в ГавЛоке диски работают только для смягчения удара при блокировке диффа и блокировка происходит в узком скоростном диапазоне, работать блокировка начинает со скорости ~ выше 20 км/час и прекращает блокировать после скорости ~ 55 км/час.
По этому нет смысла тратить деньги на дорогое масло с присадками, если и так всё прекрасно работает ...
Тем более с присадками блокировка включается жоще, чем на простом масле ...
Оффлайн Dimentor
« Ответ #12 : Октября 17, 2012, 12:49:26 pm »
да, это он. я тоже сейчас переборкой занялся, а где заказывал? родное или аналоги какие, интересуют все сальники, подшипники вроде в норме, но спецы еще не видели
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #13 : Октября 17, 2012, 01:10:18 pm »
Есть такой замечательный человек на форуме, Марат. Он занимается запчастями. Напиши ему в ЛС про свои проблемы, я думаю он подскажет и поможет. Я заказал комплект подшипников и сальников.
Escalade 2010 есть
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #14 : Октября 20, 2021, 04:02:21 pm »
Подниму старую темку.
Это же не гавлок, верно?
обнаружил в своем мосту на юконе 93 года, не могу понять откуда там взялся.
GMC Yukon 93
