Автор Тема: Купил блейзер  (Прочитано 9712 раз)
Оффлайн toyota_100
Re: Купил блейзер
« Ответ #30 : Октябрь 31, 2012, 09:30:12 am »
Вчера закончил еще одну часть ремонта автомобиля. Заменена трубка от АБС к задним тормозным цилиндрам, штуцера пришлось покупать оригинальные в магазинах похожих не нашел, тормозная трубка отлично подощла 6мм. вместо оригинальной 6.8 для наших автомобилей необходима трубка 4 метра, делал в планете железяка. Сделали из трех частей два отрезка по 1,20м. и один 1,60. все отлично подошло и легло в штатные места. После этого долгая прокачка тормозов до того момента когда при нажатие педали тормоза в пол перестаеют гореть лампы АБС и ручника. Также вчера заменен демфер рулевого вала(резинка на валу) устанавливалась от от фольксваген Т-3. Люфт на руле убрали полностью. После этого выровняли торсионами морду автомобиля, подняли переднюю правую сторону на 3-4см.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2012, 07:55:49 am от toyota_100 »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Купил блейзер
« Ответ #31 : Октябрь 31, 2012, 02:46:46 pm »
напиши номера штуцеров ;) тож сделаю, пока проставки не готовы :)
Оффлайн toyota_100
Re: Купил блейзер
« Ответ #32 : Октябрь 31, 2012, 05:23:13 pm »
15724652-это штуцер на заднюю часть трубки которая стыкуется с резиновым шлангом. Впереди может стоять такой-же либо большего диаметра. Нужно смотреть на автомобиле. Если штуцера с автомобиля в приличном состоянии можно их на новую трубку развальцевать.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Купил блейзер
« Ответ #33 : Ноябрь 01, 2012, 11:01:25 am »
Спасибо огромное ;) :afro:
Nikname
Re: Купил блейзер
« Ответ #34 : Ноябрь 01, 2012, 12:05:31 pm »
Вчера закончил еще одну часть ремонта автомобиля. Заменена трубка от АБС к задним тормозным цилиндрам, штуцера пришлось покупать оригинальные в магазинах похожих не нашел, тормозная трубка отлично подощла 6мм. вместо оригинальной 6.8 для наших автомобилей необходима трубка 4 метра, делал в планете железяка. Сделали из трех частей два отрезка по 1,20м. и один 1,60. все отлично подошло и легло в штатные места. После этого долгая прокачка тормозов до того момента когда при нажатие педали тормоза в пол перестаеют гореть лампы АБС и ручника. Также вчера заменен демфер рулевого вала(резинка на валу) устанавливалась от от фольксваген Т-3. Люфт на руле убрали полностью. После этого выровняли торсионами морду автомобиля, подняли переднюю правую сторону на 3-4см. Осталась загадка по луже воды на пассажирском коврике. Антифриз не уходит, гнили и дырок на моторном щите нет. Может кто подскажет где заказать крутилку громкости на магнитолу?
Лобовое течет  :(
Оффлайн SnowMan
Re: Купил блейзер
« Ответ #35 : Ноябрь 02, 2012, 08:52:19 am »
Доброго всем времени суток.
Купил себе шевроле блейзер 97 года американская елабуга, был куплен вместо автомобиля хонда пасспорт 95 года. Фото выложу попозже, уезжаю на работу еще темно, приезжаю уже темно. Автомобиль был куплен в уставшем состоянии.
Привет! У меня вопрос по Хонде Пасспорт. Как тебе машина? Как у них с поиском запчастей?
Chevrolet Tracker `89 Cabrio 1.6L 4x4 (был),
ЕБлейзер 2.2 1997г. "Зеленый Крокодайл" (был),
OPEL Frontera A 2.4L 1993г. 5 dr. (был),
Honda CR-V2 2.4L 2002г. 4х4 АКПП (сейчас)
Оффлайн toyota_100
Re: Купил блейзер
« Ответ #36 : Ноябрь 02, 2012, 01:53:19 pm »
Запчастей много, просто некоторые от изузу, а некоторые от опеля. Я два года владел, поменял только рулевой маятник, муфты колес и расходники.
Оффлайн toyota_100
Re: Купил блейзер
« Ответ #37 : Ноябрь 22, 2012, 08:03:07 am »
Приведение автомобиля в полность рабочее состояние продолжается, заменены еще 2 тормозных трубки, заменены передние колодки вместе с ремкомплектом. Заменено масло в двигателе и заднем редукторе. Починил замок зажигания, поставил замок зажигания, сделан повторный сход развал с регулировкой кастера. Понемножку довожу. Установлена сигнализация с автозапуском.
Сегодня было принято решение о продаже автомобиля, скоро добавлю обьявление. Сначала здесь на клане.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2012, 08:05:45 am от toyota_100 »
Оффлайн toyota_100
Re: Купил блейзер
« Ответ #38 : Ноябрь 22, 2012, 10:25:00 am »
Фото сделаю в выходные
Re: Купил блейзер
« Ответ #39 : Ноябрь 22, 2012, 03:04:27 pm »
Ты покупаешь машины чтобы их чинить? :o
Re: Купил блейзер
« Ответ #40 : Ноябрь 22, 2012, 04:08:03 pm »
я думаю блейзер эта не та машина, починив которую можно выгодно продать и навариться  :-\
ТС: если по чесноку, почему решил продать? вроде только месяц как купил, уже на продажу?   ???
