Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 150486 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #360 : Март 10, 2016, 06:57:19 pm »
Электронщики скажите,хочу поставить 3-х контак. лямду,в место нашей 4-х контакт??Я правильно думаю,что в 3-конт. минус подогрева,являеться корпус,а в нашей +и- подогрев идет проводами??
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #361 : Март 11, 2016, 08:41:39 am »
вместо 3х контактной можно ставить 4х контактную, а вместо 4х - 3х контактную не стоит...
не будет правильно работать, что мешает поставить 4 контактные бош или NTK ?
« Ответ #362 : Март 11, 2016, 08:43:26 am »
Всё,поставил 4-х контактную!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #363 : Март 12, 2016, 11:39:25 am »
Блин,достало,вылезла Р0141,по моему банк1.сенсор2,подогрев каюк?!Если что поправьте!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re:
« Ответ #364 : Март 12, 2016, 12:10:46 pm »
Комп зажигает P0141, если считает, что цепь подогрева датчика неисправна. У меня вылезает периодически. Если датчик новый, то смотреть проводку.
Отправлено с моего Oysters T72X 3G через Tapatalk
Оффлайн Серж
« Ответ #365 : Май 07, 2016, 06:31:13 pm »
Думаю, что в эту тему самое то воткнуть скрины. Где там наши специалисты по диагностике?  ;) Я выкладываю свои результаты, а вы выкладываете свои заключения. :)
Пред история здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=55903.45
Немного добавлю за сегодня. Давление замерил, что в рабочем, что в не рабочем давление около 8, чертовски неудобно мерить...(((( Перебрал всё, до трамблёра включительно. Под крышкой впускного коллектора с правой, по ходу, стороны есть легкий чёрный масляный слой.
По ходу пьесы отремонтировал слегка бегунок
url=http://radikal.ru][/url]
Я конечно понимаю, что это аборт по телефону, но у нас многие многим здесь так и помогают... ::)
С последними двумя ошибками всё понятно, а вот с первой-смотрю как баран на новые ворота)))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re:
« Ответ #366 : Май 07, 2016, 06:48:03 pm »
Ошибки возможно появились в момент когда заводил авто с отключенными датчиками. :afro:
Оффлайн Серж
« Ответ #367 : Май 07, 2016, 06:53:11 pm »
Да, вторая так и вылезла, только я этот датчик отключал во время работы двигателя, с этим понятно, ошибку сбросить можно...я знаю, что этот датчик рабочий. А вот с первой что?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re:
« Ответ #368 : Май 07, 2016, 07:30:03 pm »
Судя по переводу низкое напряжение от датчика абсолютного давления. Как вариант плохой контакт на разъеме датчика.
Оффлайн Серж
« Ответ #369 : Май 07, 2016, 07:53:35 pm »
Это тот, который в гофре или какой?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re:
« Ответ #370 : Май 07, 2016, 08:21:02 pm »
Он сверху на воздушном коллекторе обычно вставлен.
Оффлайн Серж
« Ответ #371 : Май 07, 2016, 08:31:08 pm »
Я его снимал, продувал....Машина сразу практически глохнет без него. а вот на сдергивание фишки с 11 (клапан впускного коллектора) - ни как не реагирует...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #372 : Май 07, 2016, 09:53:29 pm »
  • вот когда ты его продувал, тогда и угробил :)
    Нельзя в него дуть!
    Оффлайн Серж
    « Ответ #373 : Май 08, 2016, 05:41:54 am »
    Нельзя в него дуть!
    Яне сильно в него дул)))))) Поставил на место, разъём отключаю - машина глохнет, значит работает. ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн elf666
    « Ответ #374 : Май 12, 2016, 11:42:05 pm »
    Парни, подскажите пожалуйста как посмотреть в проге Scanxl Pro  cam retard. Вроде нашел pid, но не показывает данные. добавил в ту же таблицу пид оборотов двигла - обороты показывает.
