Автор Тема: Размер Штатной аккустики  (Прочитано 26246 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Размер Штатной аккустики
« Ответ #15 : Август 27, 2009, 12:16:59 pm »
Гм, я менял недавно - делко там по-кругу.... :(, может ток у меня так, но факт, да и те, кот поставили - тож делко были
« Последнее редактирование: Август 27, 2009, 12:21:29 pm от Старина Хенк »
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #16 : Март 28, 2010, 09:59:33 am »
 Может быть кому нибудь пригодится. У меня на ЕШБ 4,3 98 года, стоят по кругу (в дверях) все одинаковые динамики на них следующая маркировка: rev 04 DELKO ELECTRONICS 16158525 ERS 9.5 ом 39008F A 7412, на панеле у лобового стекла динамиков нет :( и разъемов для них тоже не обнаружил :'(
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #17 : Март 29, 2010, 10:53:58 am »
Сюда подойдут любые с маркировкой (начальные цифры) 17 (или бывает 16) - хоть пионер , хоть панас или что душе угодно.
На торпеде посадочное место 9,5х15 см. Я находил такие только у кларион и альпин.
Лично я туда кохожу сейчас сборку из ВЧ и СЧ динамиков и повешу на фронт через ёмкость, а в передних дверях пищалки демонтирую. Проводку надо сюда самому прокладывать.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #18 : Март 29, 2010, 09:32:49 pm »
Лично я туда колхожу сейчас сборку из ВЧ и СЧ динамиков и повешу на фронт через ёмкость, а в передних дверях пищалки демонтирую. Проводку надо сюда самому прокладывать.
Спасибо за инфу по размеру и производителю. Я думаю туда подобрать ВЧ и запаралелить с динамиками передних дверей, хотя если ошибаюсь поправьте. Непонятно только отсутствие проводки места установки на торпеде есть а проводки нет :'(
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #19 : Март 29, 2010, 09:35:13 pm »
бывают простейшие комплектации с двумя динамиками сзади и двумя спереди и радио. без колонок в дверях
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #20 : Март 29, 2010, 09:39:07 pm »
Да ладно!! :o :o
На ЕБлейзерах таких простейших комплектаций по акустике не бывает!!  Отвечаю!!  Уж с десяток их разобрал-собрал.
Спёр кто-то динамики. :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #21 : Март 29, 2010, 09:42:05 pm »
бывают, такая же торпеда ставится например на рабочий пикап,возящий уголь или дрова, когда не до музыки даже включить её руки грязные, это у нас он блейзер-пикап, а там каблук-развозящая телега
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #22 : Март 29, 2010, 09:53:33 pm »
Слава привет, смущает тот факт, что когда я менял магнитолу у штатного разъемна на магнитолу небыло отрезанных проводов которые могли идти на торпедные динамики, были перекушаны у колодки два провода питания и поменяны местами (по цветам уже не помню) попрпобовал вернуть все по цветам как было с зававода, оказалось, что при выключении зажигания магнитола остается без питания как будто клемму с аккумулятора сбрасывали, вернул все обратно как было сколхожено все стало нормально, зажигание выключено магнитола не работает но параметры держит!
Оффлайн Слава 43
« Ответ #23 : Март 29, 2010, 10:17:24 pm »
Серёг,я ж тебе уже говорил,что по стандартной схеме подключения акустики (из Хайнеса) динамики в торпеде соединены с динамиками в дверях ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!! :) :)
Поэтому в штатном разъёме на магнитолу четыре конца для динамиков.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #24 : Март 30, 2010, 11:53:26 am »
При таком соединении придётся задние динамики фейдером давить.
« Ответ #25 : Апрель 11, 2010, 07:37:34 pm »
Сегодня решил посмотреть, почему не работает пищалка в торпеде с правой стороны. Снял - там на переходной пластине Delco Electr. model 16158535  она установлена и, похоже "гавкнулась" :(... Сама пищалка Delco Electronics 4Ohm 40265D 16176484 M8RAV. Теперь вот думаю, что туда вколхозить... подешевле.
P.S. Также не работает динамик в правой задней двери, но там пока ещё не снимал обивку...
P.P.S. Магнитола не родная - Pioneer DEH 2000 MP, установлена на каком-то преходнике (видимо по глубине не влазила)...
Оффлайн Никита Астраханец
« Ответ #26 : Апрель 11, 2010, 08:52:00 pm »
Я себе в передние двери JBL поставил на 16 среднечастотки встали без колхоза поверх пластика, пищалки от них воткнул в отверстие для ручки стеклоподъемника, а в задние двери Alpaine на 13 на штатное место установил а решотку на пластик
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #27 : Апрель 11, 2010, 09:55:53 pm »
.......пищалки от них воткнул в отверстие для ручки стеклоподъемника.......
Можно было и не втыкать их туда, толку от них там 0.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #28 : Апрель 11, 2010, 11:16:00 pm »
У меня пищалки на лобовое стекло были направлены с помощью тех самых подиумов
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #29 : Апрель 12, 2010, 09:22:20 am »
Заедь на горбушку или в толковый маг автоакустики. Отдельно пищалки продаются. А там по бюджету и подберёшь.
