Автор Тема: Вопросы по установке сигнализации.  (Прочитано 45627 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Вопросы по установке сигнализации.
« Ответ #90 : Март 14, 2017, 06:41:24 pm »
Приветствую вас, господа. Нужен совет.
Недавно был в сервисе, отшил пасслок. В соседней теме это обсуждалось, но не в этом суть. Вместе с пасслоком "отшился" и брелок. Теперь открывать и закрывать машину приходиться ключиком. Не современно это как то.
Посему решил установить сигнализацию, простую, без запуска двигателя, чтоб только двери мне закрывала с брелка. Какую модель можете мне посоветовать?
« Ответ #91 : Март 15, 2017, 12:56:45 pm »
  • любую самую дешевую оралку - чем проще, тем лучше.
    « Ответ #92 : Март 15, 2017, 02:22:29 pm »
    Поставь китайскую дистанционку и подключи к центральному замку. Для предотвращения угона сделать секретку на бензонасос, и всё. Не угонят никогда, только на эвакуаторе. Даже подключение внешнего мозга не спасут угонщиков.
    « Ответ #93 : Март 15, 2017, 05:14:41 pm »
  • да кому она нафиг нужна?
    Вопрос в том, чтоб просто центральный замок работал.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #94 : Март 15, 2017, 05:29:00 pm »
    Отстрел 300 килограммового якоря через 20 метров после начала движения решит вопрос угонов раз и навсегда.
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    « Ответ #95 : Март 19, 2017, 04:05:54 pm »
    Спасибо, но отстрел якоря, колёс или бака мне не подходит. Не хочется заморачиваться с пиропатронами.  :)
    Да, вопрос в том, чтоб центральный замок работал.
    Я думал заказать с Али брелок с релюшкой и поставить на дверь. Но вот получается, если доплатить немного, то можно поставить полноценную не дорогую сигналку. Допустим вот http://www.odinshag.ru/product/aps_000005214/
    Только я одного не пойму - как подключается она? У нас ведь управление замками идёт по шине данных. Получается надо тянуть в двери дополнительные провода к акуатором дверей? Так?
    « Ответ #96 : Март 19, 2017, 06:02:51 pm »
    Китайский брелок с тремя проводками параллельно на кнопку двери - открытие и закрытие ЦЗ решают проблему. Ставить сигналку сложнее, но интереснее. :)
    « Последнее редактирование: Март 19, 2017, 06:05:06 pm от kilimanjaro »
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    « Ответ #97 : Март 19, 2017, 07:14:13 pm »
    Я понимаю, что китайский брелок проще и дешевле, но немного доплатив получаешь сигналку. А если ещё немного, то и с дисплеем, а если ещё немного.. Ну в общем понеслось :)
    Кстати, вспомнил. Мне релюха в дверь, с китайским брелком не пойдёт. До отшития имошника, ЦЗ работал как надо. А теперь работает не корректно: Кнопочкой CLOSE, на двери, я могу закрыть все двери. А кнопочка OPEN открывает все двери кроме водительской.
    Так что да, если ставить сигналку то придётся посношаться с фантазией.
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    « Ответ #98 : Март 29, 2017, 11:29:29 pm »
    Ну в общем как я думал, так и получилось.
    Хотелось просто чтоб работал центральный замок. Но потом сравнив цены и немного подумав, решил, что если немножко доплатить, то можно купить полноценную одностороннюю сигнализацию. А потом ещё подумал и решил, что двусторонняя - это то что мне надо.
    В итоге, стоимость покупки, от первоначальных планов, выросла в два раза. Бонусом - сложности с подключением. Но, как говориться, мы лёгких путей не ищем.
    Выбор сделан. Заказал. На следующей недели обещали привести. Жду.
    « Последнее редактирование: Март 29, 2017, 11:31:22 pm от F.S.G. »
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #99 : Март 29, 2017, 11:54:04 pm »
    Угу, машины лохи угоняют. Им так если что для информации насрать на секретку, искать даже не будут. А ЭБУ менять ещё больше поржал, у нас форум владельцев Тойот?????????? И то что наши вёдра не угоняют тоже миф. Зависит от состояния...................
    « Последнее редактирование: Март 29, 2017, 11:55:40 pm от RSM40 (Руслан) »
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн domovoy49mgd
    • Авто: Блейзер 4.3
    « Ответ #100 : Апрель 12, 2017, 10:30:17 am »
    Всем привет. Подскажите, какого цвета провод питания АКПП в замке зажигания на блейзере 1997 г., 4.3
    « Ответ #101 : Апрель 12, 2017, 11:03:29 am »
    Вроде должен быть белый
    как-то вроде так должно быть, инфа взята где-то тут с форума.
    « Последнее редактирование: Апрель 12, 2017, 11:06:49 am от Zubilo »
    • Авто: Блейзер 4.3
    « Ответ #102 : Апрель 12, 2017, 11:16:08 am »
    Спасибо, а то ставлю сигналку с автозапуском и запутался)))) Я так понял, что на этот белый нужно подать "+" при автозапуске, чтобы АКПП в аврию не ушла
    Оффлайн Pavel55
    « Ответ #103 : Сентябрь 28, 2017, 10:13:42 pm »
    Здрасти всем! :)
    ставлю сигналку старлайн а39, в мануале у нее на центральный замок идут два провода с предами (зеленый и синий), как их подключить в штатному реле цз? Машин у меня субур 1500 1993 года с велюровым квадратным салоном.
    Стояла сигнашка КГБ ЕХ6 с обратной связью но без автозапуска, вместо нее начал ставить старлайн этот. концевики дверей подключил, сирену поставил, желтый провод (вход состояния зажигания) подключил.
    Проблема в следующем, у КГБ стоял какойто непонятный маленький блочек. К нему от сигнашки шли провода управления замками дверей, а от него в водительскую дверь (я так понимаю к штатной кнопки ЦЗ ) и еще от этого блочка проводок запитаный на постоянный +. Кгб эта вроде работала, закрывала и открывала двери и при этом работали штатные кнопки управления замками ( на передних дверях которые). Я просто провода от старлайна подключил так как была подключена кгб, двери открываются и закрываются, но штатные кнопки перестали работать.
    Вопрос, как подключить старлайн а39 (а93) к цз автомобиля? Блок запуска пока не подключал (он у этой сигнахи отдельным блоком идет).
    И еще, теперь если поняжимать на штатные кнопки цз, реле замков дверей (то, что справа от рулевой колонки под панелью) становится теплой. В нете нашел точки подключения, нашел к каким проводам на этом реле надо подключать сигнашку, но как подключать, просто к ним и все? Сцу спалить ченить :)
    Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
    « Ответ #104 : Сентябрь 28, 2017, 11:16:16 pm »
    Сигналка замками управляет  + или - ?
