Автор Тема: Помогите найти резистор печки на Субуре GMT410 (ФОТО)  (Прочитано 9167 раз)
  • вот теперь надо крутилку менять, от того что она постоянно на 4 молотила, она и сгорела
    Оффлайн Nikita
    То есть резистор за этими двумя разъёмами и релюшкой? Так получается?
    Chevy Tahoe 5.7L, 2dr, 1995
    Оффлайн Nikita
    Вытащил этот резистор, пока отключал разъемы и откручивал винты проклял всё. В первую очередь, того, кто его там разместил. Перегорел диод или что там должно быть между первым и пятым контактом. Подскажите, что припаять, на авторынке резистор не нашел, надо заказывать. Что именно туда установить??
    « Последнее редактирование: Декабрь 15, 2012, 10:10:08 pm от Nikita »
    пиратас
    проволчкой проверь
    Оффлайн Nikita
    Так а что проверить? Понятно, что там должно что-то быть, диод или еще что-то, но какой именно?
    Вот та колбаска на ножках. Не пружинки-проволчки, а между крайними контактами.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Это что-то вроде предохранителя. На форуме уже было, покупали колбаску и меняли, вроде даже номерок выкладывали.  Сгорает когда моторчик печки начинает туго вращаться или просто помирать и потреблять слишком много тока. У себя (из-за невозможности купить новый по быстрому) заменил тоненькой проволочкой вытянутой из многожильного провода. Сначала припаял одну жилку- при включении вентилятора сгорела. Две проволочки- сгорели. Три проволочки- работают уже пару лет. Перед заменой "колбаски" обязательно разобрать-почистить-отремонтировать-смазать моторчик печки, иначе сгорят и пять жилок провода. Менять "колбаску" на проволочки нежелательно, все-таки это не совсем то что должно быть. Хотя нет чего-то более постоянного, чем что-то временное :)
    Оффлайн Nikita
    Ок, будем разбираться. Попробую найти этот предохранитель. Кроме двигателя, наверно радиатор печки может быть забит? Буду смотреть.
    Оффлайн Nikita
    У меня все скорости теперь работают. Ура. Но моторчик при включении издает верещащий звук, видимо, надо снимать. Как снять резиновый чехол с него? Над чехлом находится блок, к которому подходит куча проводов. Не понимаю, как этот чехол содрать. И тем более, как его потом на место поставить :( Подскажите, если не жалко.
  • просто сдирай и все, он ничем не прикручен
    пиратас
    смотря какого года машина. на 93 году есть небольшой гиморой
    Оффлайн Nikita
    год 95. Обратно его не получится наверно поставить. Он там плотно сидит.
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Открываешь и снимаешь бардачок, снимаешь клеммы, идущие через чехол к вентилятору, и снимаешь чехол.
    Но верещание моторчика можно проще убрать- включаешь обдув печки, обмакиваешь указательный палец в масло, снизу отодвигаешь на себя чехол другой рукой, средним пальцем руки намасленной нащупываешь вращающуюся ось моторчика и меняешь пальцы местами, прижимая каплю к оси. Моторчик сам втянет масло.
    Оффлайн Nikita
    клеммы я отключил, даже винт какой-то отвернул справа сверху, тяну его, а он не поддается. Может у меня машина какая-то не такая? ;D
    « Последнее редактирование: Январь 02, 2013, 04:04:55 pm от Nikita »
    Оффлайн andy3d
    если 95 год, то так сразу не получится. кожух сверху фиксируется черной пластиной на которой лежит блок управления двигателем. надо его аккуратно вытащить - можно не снимать разъемы а вытянуть весь блок, но очень аккуратно. после этого выкрутить винты (они вкручены в пластину вертикально ...вроде штуки 2-3 ...уже так не помню.)..снять пластину и тогда сможешь снять "уши" от кожуха. сборка в обратной последовательности.)))
    пиратас
    вот так н 93 году. сначала брать провдку от мозгов. потом два вертикальных самореза. кожух г-образный вытаскивается вниз, где моторчик
