Автор Тема: замена гидрокомпенсаторов на 4.3 TBI  (Прочитано 4128 раз)
Оффлайн Вик-тор
« : Ноябрь 05, 2012, 09:11:37 pm »
люди искал я искал внятную тему или статью и былаб офигенно если с фотками-но нет нихрена а тарахтеть на разгоне надоело уже изрядно :-\=кто менял компенсаторы сам скажите а есчо лучче покажите фотами как и куда лезть для их замены
Оффлайн carib87
Re: замена гидрокомпенсаторов на 4.3 TBI
« Ответ #1 : Ноябрь 05, 2012, 10:31:01 pm »
Снять "паук" ,(запастись прокладками впускного коллектора), под "пауком" пружинная пластина, откручиваешь, предварительно открутив рокера (раскладуеш в том же порядке (если рокера не меняешь) новые компенсаторы на место и все назад собираешь.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 05, 2012, 11:07:29 pm »
Слить антифриз еще
Оффлайн carib87
« Ответ #3 : Ноябрь 05, 2012, 11:27:49 pm »
Это да, потом поменять масло и фильтр  ;D
avs30
« Ответ #4 : Ноябрь 05, 2012, 11:38:33 pm »
Я на Субуре только менял.
« Ответ #5 : Ноябрь 06, 2012, 12:38:55 am »
интересно почему оно " тарахтит на разгоне"?
« Ответ #6 : Ноябрь 06, 2012, 09:25:19 am »
бедная смесь, или масло 10W60... тарахтеть будет по любому ...
avs30
« Ответ #7 : Ноябрь 06, 2012, 09:37:56 am »
После замены гидриков, через несколько дней "затарахтел", чуть газу добавишь "трещит". Думал с зажиганием промахнулся,- но некогда было переделывать. Так и ездил несколько дней. Потом прошло. Бензин не менял, тот же в баке был. Так и не понял что это было.
Оффлайн Вик-тор
« Ответ #8 : Ноябрь 06, 2012, 11:20:58 pm »
как бы хотелось бы поставить новые компенсаторы что бы ездить тихо -масло то налито правильное как на крышке 5w30шелл при заводке тарахтим пару минут и пока без нагрузки не тарахтим -но стоит деху поехать а еси есчо  и активно начать разгоняцца 1-2 скорость тарахтим нефигово таки сбросить гашетку до холостых остановившись на перекрестке как начинаем цокать одним или двумя компенсаторами -вряд ли больше судя па звукам=выхлопная сварена так что движка не слышно на холостых -слышно тока компенсаторы а это неприятно да и неполезно ващее распредвалу :-\
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2012, 11:24:40 pm от Вик-тор »
