а у меня DEKA не прижилась . за год 2 штуки поменял, брал в этом же акб.ру, вторую в южном порту обе выкинул . AMERICAN поставил. полтора года-без проблем. заводил в -30 легко !
На всякий пожарный приобрёл себе переходнички на клеммы АКБ с АА на европейские,лежат - есть не просят :Номерок узнал у Слава 43http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5116.msg579855#msg579855
Други!!! А почему никто не написал что аккумулятор нужно подбирать по мощности генератора, +/- 5 ампер.Я со второго курса был в этом абсолютно уверен...Или препод по электротехнике сцуко тупо утверждал не правду??? А?
Не совсем так ))) разница между геной и акб должна быть не менее 15Амп в сторону генератора , у меня стоит 140гена и акб на 70А уже 4-ый год проблемм никаких не ощющяю , а так в идеале нужно ставить 95А/Ч.
У мну аккум сдох прям на заправке... была Westa хохлядская... пришлось там же на заправке купить дешевый за 1800 взял хохлядский от тойже весты =)))60 а ч и ток прокрутки 450... маловато.. бывает даже при нуле тяжеловато прокрутить движок.. но заводит =) нужно ток прокрутки 600.. а вообще хочу найти 95-100 а ч но по размерам встречал только большие...
я вот такой воткнул ! 95А. в блейзер встаёт но с трудом. надо снимать пробку с радиатора и бочком влезает! пользую уже потора года! пока проблем не было !
Цитата: Dfone (Леха) от Ноября 16, 2012, 02:00:31 pmУ мну аккум сдох прям на заправке... была Westa хохлядская... пришлось там же на заправке купить дешевый за 1800 взял хохлядский от тойже весты =)))60 а ч и ток прокрутки 450... маловато.. бывает даже при нуле тяжеловато прокрутить движок.. но заводит =) нужно ток прокрутки 600.. а вообще хочу найти 95-100 а ч но по размерам встречал только большие..."Оптима" тебе в поможет ...
