Автор Тема: Наконец-то!  (Прочитано 10887 раз)
Оффлайн Nikita
Re: Наконец-то!
« Ответ #30 : Июнь 13, 2013, 11:16:40 pm »
Поменял задние рессоры, теперь нужно торсионы поднять - зад значительно поднялся. С движком не разобрался, времени не было. Расход немного беспокоит, и он не совсем ровно работает, немного потряхивает. Еще у меня нет трубки, которая идет от коллектора к воздушному фильтру, так вот, когда я перекрываю это отверстие рукой, двигатель не меняет обороты. По идее, он же должен глохнуть, нет? Если бы кто посмотрел(не бесплатно) был бы очень признателен, а то на след. неделе поездка предстоит, самому, боюсь не хватит времени во всем разобраться... Надо еще свечи поменять, провода(какие лучше взять?)
Chevy Tahoe 5.7L, 2dr, 1995
Re: Наконец-то!
« Ответ #31 : Июнь 13, 2013, 11:29:09 pm »
К Андрею обратись: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=6435
Если он аппаратом Аделя не сильно занят   :)   у него сервис недалеко от города, в Токсовском направлении...
Оффлайн Nikita
Re: Наконец-то!
« Ответ #32 : Июль 17, 2013, 06:44:37 pm »
Вернулся из-под Нижнего)). Скоро уезжаю в Керчь(уже на поезде). Туда ехал через Череповец, обратно через Москву. Расход по трассе получился 14-15 л на сотню, нормально вроде (почему в городе так много жрет, все же непонятно, надо будет разбираться; есть запах бензина, если машина на солнце стояла, у задней части). Дорога через Череповец похуже, откровенно плохое место - у Иссада в Ленобласти, км 15 где-то. Машин мало, гайцев вообще не встретил ни одного до Нижнего(повезло?). Дорога местами отличная, местами неровная, кочки, приходится скорость снижать. До Нижнего доехал за 17 часов, там переночевал, утром поехал во Владимирское(там раскопки).
Возвращаться решил через Москву, чтобы сравнить. Дорога получше, но тоже не сказал бы что очень хорошая, машин полно, в пробках стоял несколько раз, гайцы были, но не останавливали(может потом письмецо придет)), от Владимирского до Питера доехал за 19 часов - выехал в 6 утра, приехал в час ночи. Можно было быстрее, но поток плотный, много грузовиков.
 Тахо себя вел хорошо, ездил и по бездорожью, немного( при подъезде к лагерю земля была перепахана, включал понижайку, чтобы помедленнее ехать, поаккуратнее, все прошло отлично). Приеду из Крыма, постараюсь подробнее написать.
Оффлайн Nikita
Re: Наконец-то!
« Ответ #33 : Июль 29, 2016, 12:49:32 am »
Некоторое время назад стартер стал издавать скрежещущие звуки при работе. В мое отсутствие был заменен на Powerpoint. Не знаю сколько он проработает, но сейчас решил заняться переборкой моего старого стартера Делко Реми. Поменяю втягивающее, щетки, почищу, еще посмотрю, что там нужно сделать... К сожалению, нет ключей звездочек, поэтому пока не снял реле.
  • Весь отель иди сюда.
Re: Наконец-то!
« Ответ #34 : Июль 29, 2016, 09:11:12 am »
Привет, недодверок!  :)
Стартеры для них почти расходник. Поэтому старый ремонтируй и отложи в уголок. Трубку, что в воздухан идёт ставь. Если я правильно понял, это рециркуляции газов. Расход у тебя норм ИМХО, но обслуживание и замена фильтров не бывает лишней. Удачи на дорогах!
« Последнее редактирование: Июль 29, 2016, 09:34:37 am от i-man »
Оффлайн Nikita
Re: Наконец-то!
« Ответ #35 : Июль 29, 2016, 11:27:53 am »
Нет, это подогрев воздуха.
Re: Наконец-то!
« Ответ #36 : Июль 29, 2016, 11:46:12 am »
Если от выпускного  коллектора в воздуховод  идёт гофра, то да, это подогрев. Он летом не нужен. Наоборот, холодный воздух лучше цилиндры наполняет. К зиме поставь, быстрее прогреваться движок будет. А вообще, его наличие или отсутствие заметят только приборы.
Оффлайн Nikita
Re: Наконец-то!
« Ответ #37 : Июль 29, 2016, 04:24:02 pm »
Разобрал с трудом, болты были затянуты от души. Попался бы мне этот мастер.... Болты со звездочками под замену. Втягивающее вроде нормальное, но поменяю на всякий случай - 700 руб всего(его похоже уже меняли). А на бендиксе оказался скол одного из зубьев. Ротор прозвонил - замыкания нет.
Оффлайн Nikita
Re: Наконец-то!
« Ответ #38 : Июль 29, 2016, 07:45:34 pm »
Вот такой бендикс
Оффлайн Nikita
Re: Наконец-то!
« Ответ #39 : Август 01, 2016, 08:48:21 pm »
Купил сошку и маятник Moog.
 По поводу стартера и маховика, я так понимаю маховики 153 и 168 отличаются только диаметром, шаг зубьев одинаковый.
Оффлайн Nikita
Re: Наконец-то!
« Ответ #40 : Август 01, 2016, 10:53:53 pm »
Оффлайн shkafar
Re: Наконец-то!
« Ответ #41 : Август 02, 2016, 07:40:23 am »
Хороший керогаз. Я одобряю.
Были: Golf III
Lancer IX
Хундай Акцент (и пара Нексий)
K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
Re: Наконец-то!
« Ответ #42 : Август 02, 2016, 09:49:02 pm »
Так зубами и отличается под разные бендиксы
Оффлайн Nikita
Re: Наконец-то!
« Ответ #43 : Август 04, 2016, 03:30:18 am »
Так по-моему, зубы как раз одинаковые, разное расстояние. Потому у стартеров разные крепежи. Есть стартеры универсальные, с четырьмя отверстиями под крепеж, для 153 и 168 маховиков, вроде так... Не 100%, но полагаю, правильно.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Наконец-то!
« Ответ #44 : Август 04, 2016, 10:02:40 am »
Коротыши они все хорошие, теплые, ламповые   ;) :afro:
