Автор Тема: Отопление на дачу  (Прочитано 13486 раз)
Re: Отопление на дачу
« Ответ #30 : Ноябрь 15, 2012, 06:52:21 pm »
Вы  знаете у каких котлов дымоход в стене делают....
Ну я знаю. И что?
Ежели принципиально сгоняю на дачу и спишу марку у соседа...
Он чел дотошный! У него у единственного во всей деревне котельную приняли!
Там труба на выброс особая используется. Двухконтурная. Вроде режекторная (как-то так), причем монтируется с отрицательным уклоном!
 Ну ты вроде почти знаешь.... :)  Но речь-то не о тебе. ;)
 Там наддув стоит электро....  И трубы-то нет в нашем понимании.... :D
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #31 : Ноябрь 15, 2012, 06:53:38 pm »
Дымоход через стену - это значит котел с принудительной вытяжкой. Или у Вас дырка в стене, а труба всё равно на метр выше крыши торчит?
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #32 : Ноябрь 15, 2012, 07:52:10 pm »
Пока никакой дырки нет, и дымохода нет, его уже бум делать на месте, в зависимости от котла.
Дом деревянный, но ничего не мешает поставить по стене трубу, у многих так сделано и уже годы все нормально..
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
« Ответ #33 : Ноябрь 15, 2012, 07:59:06 pm »
...начался отопительный сезон для тех, у кого есть газ....
У моего соседа стоят 6 штук БАКСИ, уходят в аварийный режим из-за падения давления газа в системе после прироста числа отопливающихся. При том, что деревня пипец какая жилая и большая, а подстанция на газ у соседа через забор.
Я за отечественный котел.
« Ответ #34 : Ноябрь 15, 2012, 08:00:13 pm »
http://forum.c-o-k.ru/?sid=90749f639aab15a2e4d007fe30b5ee44
отличный форум по всем твоим вопросам.
« Ответ #35 : Ноябрь 15, 2012, 08:10:06 pm »
 Он конкретный :afro:
 А у нас популярное об отоплении))))
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #36 : Ноябрь 15, 2012, 10:21:05 pm »
А из собственного опыта. Кто что скажет?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #37 : Ноябрь 15, 2012, 10:23:24 pm »
 Завтра созвонимся.... Расскажу.... :)
 Или седни.... :)
« Ответ #38 : Ноябрь 15, 2012, 10:28:24 pm »
У меня контур самотеком с дополнительными насосами. Один на батареи и один на теплые полы. Котел чешский Дакон, 30кВт. Расширительный бачое закрытого типа 25 литров (другого на рынке не было). Отсечка - 2 атм. Рабочее давление системы 1,2 атм.До -20 на улице температура котла 60.
Сваял всю систему в одиночку за 3 дня.
Два года - полет :afro:
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2012, 10:30:53 pm от hasaut »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #39 : Ноябрь 16, 2012, 07:39:43 am »
Ага, начитанный! ;D
Правда с котлами опыт почти никакой...
А вот по системе в целом могу помочь с людьми и материалами (по вполне выгодным ценам).
Сейчас в моде полипропилен...
Особливо по деревянному дому. Ни грязи, ни сварки. И вполне эстетично.
Могу посчитать. Но мне нужен проект, точнее спецификация к нему.
« Ответ #40 : Ноябрь 16, 2012, 09:26:41 am »
Ага, начитанный! Grin
 Да не.... Родителям делал в частном доме.... Пришлось вникнуть....
 Поставил двухконтурный электорнезависимый котел (Жуков)
 Идеально работает :afro:
 Скважину своей конструкции....  и т.д.
 Если бы было кому довериться - не стал бы морочиться....
 Сам знаешь - спецов с мозгами очень мало....
 Как и везде ;)
« Ответ #41 : Ноябрь 16, 2012, 09:43:23 am »
Все правильно, но есть маленькое НО. В деревянном доме вокруг дымовой трубы должно быть 40 несгораемых сантиметров (если я неправ - поправьте). Ну и как ты свое дерево стены вырезать будешь? На чем у тебя потом весь дом держаться станет?
« Ответ #42 : Ноябрь 16, 2012, 11:21:38 am »
у меня первый этаж кирпичный, второй - брус и блокхаус.
Труба выведена вверх, выше крыши по расчетам. Расчеты сделаны с учетом наличия нормальной тяги.
Котел стоит Жуковский, двухконтурный, АКГВ-29. Бак расширительный на чердаке, открытого типа. Система самотёчная, доп.насосов нет, но наверное поставлю все же один. Причем систему при этом закрывать не буду, Жуковские котлы капризны к давлению, а юстировка предохранительных клапанов порой оставляет желать лучшего.
По котлу - дом мне достался уже с системой разведёной по первому этажу и с котлом соответственно. Трубы стоят металлические, радиаторы чугунные.
Забор горячей воды в точки водоразбора можно осуществлять непосредственно из самого котла, а можно прекрыть ввод холодной воды в магистраль, идущую через котел и тогда  горячая вода будет поступать в точки водоразбора из бойлера, внутри которого проходит горячая труба от котла (отдельная петля трубы).
Котлу 10 лет, судя по этикетке. Скажу честно - ***т мозг русская предохранительная автоматика. Если брать Жуковский котел - то только с импортной автоматикой.
Плюсы Жуковского котла:
- как правило - везде сертифицированы и одобрены газовыми трестами. Установка импортных котлов несет в себе кучу согласований.
- не требуют обслуживания или оно минимально и осуществимо своими силами. Имполртные котлы ОБЯЗАТЕЛЬНО берет на обслуживание местный газовый трест. Тыщ так 12-15 в год. Причем выносят голову звонками.
-Жук энергонезависим.
Минусы
- прожорливее своих импортных собратьев. Но с учетом платы за обслуживание и разницы в цене закупки (+ периферия в виде источника бесп. Питания ни разу не дешевого) -
ИМХО, выгоднее взять Жуковский котел.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #43 : Ноябрь 16, 2012, 04:05:02 pm »
А кто что про универсальные котлы скажет?
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #44 : Ноябрь 16, 2012, 07:18:05 pm »
А что это такое?
PS Раз универсальное, значит плохое. ИМХО
