Автор Тема: Подскажите по детальке...  (Прочитано 10732 раз)
Оффлайн ant
Re: Подскажите по детальке...
« Ответ #15 : Июнь 17, 2008, 11:13:12 am »
реле
S-10 1992 г.р.
Оффлайн HORHE
« Ответ #16 : Июнь 17, 2008, 11:16:36 am »
Друг ;) если нетрудно ложи фотки поменьше до 50кб....на наладоннике вообще нимуя невидно,да и грузится долго...
Оффлайн ant
« Ответ #17 : Июнь 17, 2008, 11:18:55 am »
разъем
S-10 1992 г.р.
Оффлайн HORHE
« Ответ #18 : Июнь 17, 2008, 11:20:48 am »
А что за реле для чего оно,за что отвечает?
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #19 : Июнь 17, 2008, 12:04:44 pm »
Возможно, это реле переключения скоростей обдува ("1/2/3" или "HI"), у меня оно рядом с кожухом и резисторами вентилятора.
Хочу и сам задать вопрос на похожую тему. У меня в наборе этих пружинок-резисторов есть ещё подобие предохранителя (выглядит как советский резистор МЛТ на 1 ватт, но металлический). Этот предохранитель зимой сгорел (видимо моторчик примерз и провернулся лишь на скорости HI) и осталась лишь максимальная скорость т.к. она идет мимо этой резисторной сборки. Вот и хочу спросить: можно ли накрутить поверх предохранителя скрепку или нужно ставить что-то похожее (и на сколько ампер и градусов) ? Предохранитель цепи моторчика + заслонок + чего-то еще - 25 ампер.
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
  • а что то не помещается подпись
    • 77volvo
« Ответ #20 : Июнь 17, 2008, 12:10:06 pm »
это и есть резистор , понижающий скорость . со скрепкой будет так же одна максимальная .
временно можно резистор от 2110 поставить . 150 руб.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
(c)
Оффлайн Иван
« Ответ #21 : Июнь 17, 2008, 12:20:31 pm »
Нет, все резисторы целы и работают. Просто в наборе (уже на выходе) есть этот предохранитель. Сомнений нет, что скрепка поможет, но есть сомнения что не начнётся какая-нить коррозия из-за пар металлов или скажется температура. Вот и хочется знать, как делать "правильно" (ну кроме как поменять всю сборку).
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
    • 77volvo
« Ответ #22 : Июнь 17, 2008, 12:27:42 pm »
тогда попробуй доп предохранитель вживить .
(c)
Оффлайн ant
« Ответ #23 : Июнь 17, 2008, 12:46:34 pm »
судя потому, что один выводов реле (толстый сиреневый) уходит куда-то  в корпус отопителя, это как то связано с печкой. сам туда еще не лазил, пока работает....
на разъем одета колодка с проводами (верхний ряд -коричневый, желтый голубой и снизу синий) куда идет тоже не знаю.
на реле имеются неразборчивые надписи
Сожалею, больше ничем помочь не могу
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #24 : Июнь 17, 2008, 02:16:41 pm »
Кажется корпус использовали в качестве переходника между моторным отсеком и салоном.
Я со своего столько км. лишней проводки выбросил (тихо матерясь на нерадивых электриков).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн HORHE
« Ответ #25 : Июнь 30, 2008, 09:32:48 pm »
реле
Ну так что за релюха то? Дай номер или посмотри куда идут провода...
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #26 : Июль 29, 2008, 02:27:07 am »
Номер не дам , но это однозначно реле максимальной скорости вентилятора печуры , вернее его разьем , эта релюха при включении подает напряжение на провод вентилятора в обход резистивной сборки , то есть типа напрямую с аккума , собсно это все . Я уже на словах описывал эту деталь , если найду кину ссылочку .
« Последнее редактирование: Июль 29, 2008, 02:29:06 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн HORHE
« Ответ #27 : Июль 29, 2008, 09:40:40 pm »
Точно.Но без этой релюхи,у меня вентилятор вобще не крутится...
Может "смастырить" из обычной 5ти контактной реле что то похожее::)
Оффлайн Boris
« Ответ #28 : Июль 30, 2008, 06:49:49 am »
Потерпи немного я может сегодня попробую отсканить схему что б не забивать все вокруг текстом лишним , там ничего сложного нет , текст свой пока не нашел , подожди .
« Последнее редактирование: Июль 30, 2008, 06:53:33 am от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #29 : Август 04, 2008, 05:15:43 pm »
Извиняйте за задержку , вот схемка , слева в кружке , реле максимального наддува .
8-916-011-87-38
