Автор Тема: консультация электрика  (Прочитано 8590 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« : Ноябрь 21, 2012, 01:01:28 pm »
Нужна консультация электрика, от бабушке досталась двушка в "хрущевке", нужно посмотреть, что с электрикой надо ли ее полностью менять, и что еще надо сделать, терретериально Люберцы
  • зачОООтка: +405/-14
Re: консультация электрика
« Ответ #1 : Ноябрь 21, 2012, 01:24:12 pm »
Срок службы кабелей и проводов - максимум 30 лет. А там еще и аллюминий небось закопали. Вывод - менять, начиная с ввода.
« Ответ #2 : Ноябрь 21, 2012, 01:45:28 pm »
  • да в Хрущевке алюминий 100%, у меня один раз пыхнул прям в стене  :D Хорошо бетон не горит....
    Оффлайн Duramax Diesel
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #3 : Ноябрь 21, 2012, 02:13:04 pm »
    менять в любом случае на медь
    скорее всего в любом случае щит в квартире ставить придется
    отдельно группы на свет в каждую комнату
    плюс отдельно свет с/у(дифами)
    плюс силу желательно всю на диф посадить(опять же каждую группу)
    не забудь отдельный диф на стиралку
    отдельно на посудомойку
    отдельно на мойдодыр
    отдельно плита или духовка
    желательно кухню разбить по группам
    не забудь про слаботочку
    это подход кабелей к телевизору(антены)
    наметь где будут рабочие столы туда UTP или FTP(лучше, только обязательно заземлить надо) в идеале можно подвести так же и к теле точкам
    надо будет выбрать место для слаботочного оборудования, разветвители, роутеры, сетевые хранилища, вроде из основного все
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #4 : Ноябрь 21, 2012, 10:22:13 pm »
    Ага.
    Предварительно долго и настырно поискав незачумленную землю...
    Беда с этим в хрущевках...
    А еще беда с силовыми стояками...
    А еще беда с ШЛСами (если они есть)...
    Да и дифов (УЗО) обычно достаточно двух (см типовую схему квартирного щитка, например 111 серии), на общее питание и отдельно на меньшую утечку на сырые помещения.
    Еще б земли немного...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #5 : Ноябрь 21, 2012, 10:24:42 pm »
    А в целом, надо смотреть и считать.
    Ежели ремонт, то одно, ежели оживить, то другое...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #6 : Ноябрь 21, 2012, 10:27:10 pm »
    Хотя в целом, подход менять все начиная от орехов силовых стояков, решение правильное.
    Но весьма затратное, как по времени, так и по средствам.
    И уместно только в случае капитального ремонта квартиры!
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #7 : Ноябрь 21, 2012, 11:14:02 pm »
    Это точно тз поточнее озвучьте пожалуйста )))
    « Ответ #8 : Ноябрь 21, 2012, 11:33:46 pm »
    Схема нежизнеспособна :-\
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #9 : Ноябрь 22, 2012, 10:31:46 am »
    я недавно тут с дядюшкой(электриком) спорил по этому поводу, он то же про узо отдельно на несколько групп говорил, но задайтесь вопросом, вы для себя это делаете или прошу прощения на а бы сделать
    « Ответ #10 : Ноябрь 22, 2012, 10:42:54 am »
    Ты не правильно меня понял. Я не противник УЗО, я противник УЗО на общем питании. Если непонятно почему, то ответ простой. На вводе УЗО меньше, чем на 100мА не поставишь, а смертельный ток - 70мА. Вот и весь хрен до копейки.
    Андрей! Если нужна консультация - обращайся. Объясню, нарисую.
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #11 : Ноябрь 22, 2012, 11:18:54 am »
    так я про то же и написал, что я то же противник одного общего узо
    « Ответ #12 : Ноябрь 22, 2012, 11:31:41 am »
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #13 : Ноябрь 22, 2012, 10:32:15 pm »
    Да ну!? :o
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #14 : Ноябрь 22, 2012, 10:35:28 pm »
    отсюда назревает вопрос к господам специалистам:
    А нахуа тогда вообще УЗО на 100 мА делают???
    « Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2012, 10:37:48 pm от AlexAH(dr.) »
