Автор Тема: консультация электрика  (Прочитано 8606 раз)
  • зачОООтка: +405/-14
Re: консультация электрика
« Ответ #15 : Ноябрь 22, 2012, 11:47:25 pm »
А нахуа тогда вообще УЗО на 100 мА делают???
"Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно" А.Экзюпери  :)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #16 : Ноябрь 23, 2012, 10:52:02 pm »
УЗО или диф. автомат на вводе с отсечкой от 100мА ставится в противопожарных целях.
ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2012, 10:56:43 pm от #ROMAN# »
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #17 : Ноябрь 26, 2012, 10:16:40 am »
да я не про это...
Зайдем с другой стороны!
Или зададим вопрос по другому...
Зачем выпускают УЗО (не надо путать с дифами!) на токи свыше 30 мА! Если на 30 мА защищает намного лучше? ;D
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #18 : Ноябрь 26, 2012, 10:33:22 am »
Диф то отличается от УЗО только тем, что совмещает в себе расцепители по току утечки и по токам К.З, УЗО не имеет эл.магнитного расцепителя.
Разные токи срабатывания по утечке для разных целей. Есть и 10мА, а есть и 300мА. Одни призваны защищать от поражения эл. током человека, а другие от возникновения пожара.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #19 : Ноябрь 26, 2012, 11:17:01 am »
Во!
В том-то и дело, что цели разные!
Человека УЗО защитит только при наличии "земли"!
То есть помимо проводки человеку необходимо где-то коснуться заземленного устройства. А земли в хрущевке нет по определению!
Даже батареи отопления залиты таким слоем краски что до металла только напильником можно добраться.
Замыкание между Фазой и Нейтралью (что случается чаще-например замена лампочки в патроне)  УЗО не регистрирует...
Так что надежнее купить хорошие автоматы!
Но все меняется когда есть земля...
Заземлен потребитель-ставь УЗО! И желательно на каждую розетку (ну или цепи должны быть как можно короче).
Цепи где вода УЗО в любом случае!
Так что есть необходимое и достаточное количество! ;D
Ну если уж УЗО прям невтерпеж, то делается это так:
цепь собирается следующая (розетки например)-1. Автомат 16А (характеристика не ниже С), 2. УЗО 10 мА (или дифф 25А(!) 10 мА) последовательно с автоматом.
Такая цепочка позволяет защитится от замыкания самого УЗО, и диагностировать неисправность цепи. Щелкнул автомат-короткое, сработало УЗО - утечка...
Вот как-то так.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #20 : Ноябрь 26, 2012, 11:26:25 am »
Во!
Сработает и без "земли".. А если утечки через тело человека нет, то чего ему срабатывать (защищать) то..
 Писать долго.. Поизучай тут:
http://elesant.ru/zashchita-elektricheskikh-setei/uzo-naznachenie-normativy-vybor-ustanovka
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2012, 11:28:50 am от #ROMAN# »
« Ответ #21 : Ноябрь 26, 2012, 11:35:51 am »
Работа УЗО основана на законах Кирхгофа. Причем здесь наличие заземления?
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #22 : Ноябрь 26, 2012, 12:13:02 pm »
узо работает на утечку, земля ни при чем
понять на что сработал диф можно посмотрев на него, если коротыш то вылетит автомат, если утечка то узо за это отвечают разные кнопки
а разные наминалы узо созданы для разного вида приборов те же лампы дневного света могут выключать узо
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #23 : Ноябрь 26, 2012, 02:57:09 pm »
Да я и сам могу такие статейки писать, вот только их либо не читают, либо понимают как-то по своему :afro:
Ну раз уж Киргофа помянули, Узо реагирует на возникновение тока утечки относительно нулевого потенциала по проводнику L или N 8)
Долго смотрел на УЗО...
Лапка переключателя он-офф и кнопка тест...
Что за что отвечает???
(не ругайтесь, я просто веселюсь ;D ;D ;D)
« Ответ #24 : Ноябрь 26, 2012, 03:10:44 pm »
Не-а 8)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #25 : Ноябрь 26, 2012, 03:12:02 pm »
Вот вам пример наисвежайшего квартирного щитка.
Согласно всем ТО, ПУЭ, ЦУ, и ТД.
Поизучайте, если конечно схемы читаете...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #26 : Ноябрь 26, 2012, 03:14:03 pm »
Не-а
Ну тогда ладно :)
« Ответ #27 : Ноябрь 26, 2012, 06:15:35 pm »
Я нашел несколько ошибок :D
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #28 : Ноябрь 26, 2012, 11:10:17 pm »
Жутко интересно каких?
« Ответ #29 : Ноябрь 27, 2012, 03:50:06 pm »
Ну... там по одножильному проводу передают L, N и до кучи PE :)
