Автор Тема: куплю радиатор печки на блейзер квадрат  (Прочитано 3531 раз)
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
нужен радиатор печки на квадратик, без кондёра. Старый разорвало, заклинил клапан.
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Re: куплю радиатор печки на блейзер квадрат
« Ответ #1 : Ноябрь 27, 2012, 09:46:13 pm »
Привет. Или покупай сразу новый, или колхозь временно из наших(схожих по размеру). Делал прозапас из радиатора от соболя или баргузина(точно не помню), пришлось немного переделать корпус и вместо трубок вход-выход идут шланги(армированые), но идут по наружней части крышки корпуса и дальше уходят в отверстие для трубок радиатора в моторный отсек,где через переходники соединяются со шлангами подачи и выхода хомутами. Конструкция лежит прозапас( ещё не опробовал), т.к нашёл тогда родной радиатор. Получилось неплохо. Если не найдёшь, пробуй колхозить. Будут вопросы пиши.
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #2 : Ноябрь 28, 2012, 01:02:05 am »
что колхоз с переделками у медника, что новый, по цене почти одинаково в районе 2.5 -3т.р. Хотелось дешевле - напряг финансовый
