Автор Тема: Замена ремня ГРМ и выставление меток на 2,2  (Прочитано 98089 раз)
Оффлайн miloshevich
  • ты эта.. заходи если что.......
1 обрадовать тем что при обрыве ГРМ клапана не загибает
2 ролик натяжителя ремня подходит от OPEL vectra(b) 2-х литровых 8-и клапанных
3 помпа подходит от OPEL vectra(b) 2-х литровых 8-и клапанных
так же полностью совпадает моно впрыск
Chevrolet blazer 1998 Елабуга мотор 2.2
Оффлайн Утюг (Антон)
  • зачОООтка: +5/-0
  • Если что - звони, чем смогу.... +7(912)2662963
Re: Замена ремня ГРМ и выставление меток на 2,2
« Ответ #1 : Июнь 30, 2008, 07:43:34 am »
Здравствуйте, произошла такая-же неприятность, вопрос: возможно ли самостоятельно выставить углы зажигания, есть ли метки? (ШБ 2.2 Елабуга  97г.) Заранее спасибо. :)
У нас не дороги - У нас направления
Е-Блейзер 2.2 1997г.р
Оффлайн miloshevich
« Ответ #2 : Июнь 30, 2008, 08:31:59 am »
метки есть, выставлять по принципу жигулей, хотел сам, да небыло времени, за 20 минут с заменой помпы и ролика сделал парень типа мастер, 500р все удовольствие
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #3 : Июнь 30, 2008, 10:57:59 am »
Спасибо :), правда, боюсь в сервисе будут дороже просить, "типа джип" постараюсь сам. Прорвемся :)
Оффлайн miloshevich
« Ответ #4 : Июнь 30, 2008, 01:21:21 pm »
удачи :afro:
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #5 : Август 05, 2008, 04:10:41 pm »
В связи с заменой водяной помпы (насоса) нужно снять шкив коленвала и шкив распредвала.
Подскажите как совместить ризки на них (в каком положении они должны находиться).
И как грамотно снять шкифи, чтобы не провернуть распредвал или коленвал.
Какие подводные камни могут попасться?
Как работает натяжной ролик, нужно ли его настраивать?
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Дмитрий
« Ответ #6 : Август 05, 2008, 06:17:17 pm »
Шкив расспредвала имеет заметную метку, ставится помоему на 12 часов. Снял его без проблем. Со шкивом коленвала интереснее. Метка находится на шкиве ремня ГРМ. Чтобы её увидеть надо снять шкив ремня генератора (4 болта с торца), снял легко. Для пущей надежности можно найти верхнюю мертвую точку. Я где -то откопал опелевское руководство с картинками, по нему разбирался. Ролик нужно настраивать, причем настраивается он как своим эксцентриком, так и помпа служит эксцентриком. Вот http://opel-omega.5go.ru/3_1_7.htm, а если не получается поворачивают помпу и опять тянут ролик. Никаких подводных камней не заметил, все снялось, потом поставилось и машина с полпинка завелась. Кстати, чтобы не думалось, при проворачивании ремня на этих движках никакого криминала не происходит. Удачи.
« Последнее редактирование: Август 05, 2008, 06:46:42 pm от Дмитрий »
Блейзер-Елабуга 2,2л. БЫЛ.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #7 : Август 05, 2008, 08:09:15 pm »
Спасибо в выходные буду копаться.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #8 : Август 11, 2008, 11:50:40 am »
.......Кстати, чтобы не думалось, при проворачивании ремня на этих движках никакого криминала не происходит. Удачи.
Я правильно понял, что если я ошибусь и выставлю неправильно на пару зубцов (смещу ремень) то ничего страшного не будет?
А почему ничего страшного не случится, разве синхронность не нарушится? Объясните пожалуйста.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #9 : Август 11, 2008, 11:54:36 am »
Наверно речь шла о том что клапана не загнутся , что дает тебе возможность безболезненно сделать ошибку ну и соответственно потом ее героически иправлять  ::)
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #10 : Август 11, 2008, 12:52:17 pm »
Эх знать бы еще как ее героически исправлять....  ???
Оффлайн kirill
« Ответ #11 : Август 11, 2008, 10:28:40 pm »
Ничего страшного не случится клапана и поршня на этих движках не встречаются. Проверено на себе был обрыв ремня ГРМ.
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Август 12, 2008, 02:32:13 am »
Да что там знать , посмотришь на метки после того как двигатель или не заведется или будет работать через зад , ну и поймешь что не так сделал , главное безболезненно , а то у меня был случай на заре моего пути "моториста"  ;) , собирал мотор несколько раз и все то коромысла поломаются то ездит через ....... , потом и коромысла лопаются  ;D  , выяснил со второй попытки что ставил распред не по ВМТ , а по опережению зажигания , ну вот меня заклинило и все , после того как выяснил собрал так же , ну заклинило меня , на третий раз проблем больше с этим не было , а у тебя собсно только в этом вопрос , но , предупрежден значит вооружен уже легче намного , удачи  :afro:
« Последнее редактирование: Август 12, 2008, 02:36:42 am от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #13 : Август 12, 2008, 08:35:06 am »
Спасибо буду знать  :afro:
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #14 : Июль 22, 2009, 11:58:25 pm »
Сегодня рвался на ходу ремень. Мотор 2,2.
Клапана не гнёт - отвечаю! :afro: :afro:
Ну и маленькое уточнение:
если при замене ремня снимался ролик-натяжитель,нужно обязательно вставить выступ крепления ролика в фиксирующий паз на блоке-иначе возникает ощущение,что натяжителя не хватает. Ремень болтается.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2009, 08:11:56 am от Слава 43 »
