Автор Тема: Помогите разобраться с электропроводкой печки  (Прочитано 10291 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Помогите разобраться с электропроводкой печки
« Ответ #15 : Декабрь 10, 2012, 08:06:19 pm »
провод под днище наверно уходит к заднему(вспомогательному) обогревателю.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #16 : Декабрь 10, 2012, 08:18:12 pm »
от силовой колодки жгут уходит под панель приборов( №18 на верхнем рис.) жгуты под топедой на нижнем рис.
« Ответ #17 : Декабрь 11, 2012, 09:05:09 am »
От АКБ идет силовой провод, соединён с муфтой из которой один провод идёт на стартер, другой менее толстый, чёрного цвета, идёт на колодку расположенную на передней панели моторного отсека. От этой колодки идёт красный провод под днище автомобиля.
Цепь должна быть АКБ-Распределитель-Предохранитель (30-40А)-Реле-Мотор печки
Притом, включение вентилятора на режимах с замедлением, идёт через это-же реле, которое размыкает их при включении максимальной скорости.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #18 : Декабрь 11, 2012, 12:43:59 pm »
Здравствуйте Парни!
Неисправность найдена и устранена. Поиски ее заняли два дня, устранение 60 мин. Подвела меня банальная самоуверенность и невежество в знании матчасти.
Вчера вечером перешерстил весь форум ни где ни чего не нашёл по этому вопросу, тогда зашёл на американский форум http://www.astrosafari.com/index.php?sid=7289b38b39223e67d6a692ebdda85f3a в раздел электрики и почитал что пишут о этой проблеме американцы. Нашёл вот такое описание. Силовые провода выходящие из основного жгута имеют красный цвет, и входит каждый провод в гибкий предохранитель, он имеет вид куска провода высокого напряжения 50мм с толстой оболочкой и тонким проводом внутри этой оболочки, и вот тут начинается самое интересное. Выходят силовые провода из этих предохранителей коричневого цвета, беря во внимание то что предохранители и выход из жгута находятся за аккумулятором, перемена цвета провода вводит в заблуждение ищущего неисправность если он не знает о этом решении GM, что со мной и произошло.
В общем все нашлось, предохранитель заменён и пропаян, печка работает на всех оборотах. Спасибо всем кто откликнулся на просьбу о помощи.
С Уважением verner
« Ответ #19 : Декабрь 11, 2012, 01:22:49 pm »
Век живи, век учись !!!
Слава ЖМ ...  :afro:
Молодец, что нашёл и описал!
Оффлайн BLAZER OREN
« Ответ #20 : Апрель 24, 2013, 06:49:20 am »
Помогите пжл с номером реле резистора печки. Блейзер, 4,3 1997
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #21 : Апрель 24, 2013, 07:24:16 am »
GM-15094285
ACDelco-1571991
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
А где оно стоит - как его снять ???
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
почитать форум, тут описано уже многократно ...
оно стоит за бардачком...
Оффлайн OLEG 75
смотря какое авто! на блейзере под капотом. на корпусе печки.
В этом-тот и фишка... ;)
каков вопрос, таков и ответ, у человека ни в аватаре ни в сообщении не указано, на какой боинг...  8)
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
Учусь тока - ща исправлюсь ..
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2013, 04:37:46 pm от ntimonin »
+7 (9бО) З72-7З-S7
Тогда:
