Ну вот что могло сломаться резко после кик дауна , а вот как думаешься если поставть новую катушку , трамблер и камутатор и свечи с ВВП , она поедет ?
а все понял модуль зажигания - это же и есть катушка просто народие ))) вот хочу её тоже поменять )
Если у тебя ,,моно,,попробуй поменять электронный распределитель впрыска,он на ,,пауке,,стоит.я ставил ,,REM,,1300РУБ.Если проще можно попробывать отключить от разъема датчик EGR ПОСМОТРИ ЧТО БУДЕТ?
Бензин есть искра есть , но не заводиться и не чехает , снимал только датчик коленвала . и обратно поставил но во время снятия прокурути л движок без датчика . потом дачик поставил и искра появилась но не чихает и не заводиться в чем может быть дело , свечи вынимаю и они мокрые нагрел их сново поставил и опять мокрые . из-за чего не заводиться ,
