Всем привет!
Недавно купил Таху 2004 г. Обнаружилась следующая проблема. При повороте, вместо увеличения угла расхождения передних колес, увеличивается их угол схождения. То есть, наружное колесо в повороте поворачивается на больший угол, чем внутреннее. При центральном положении руля колеса стоят прямо и параллельно. На стенде развал-схождения все углы в пределах нормы. У кого есть какие мысли? Я думаю, что неправильна рулевая трапеция, но что её так перекосило? Не могли ли раньше при ремонте перепутать левый и правый верхние рычаги (в виде несимметричного "V") верхних солейнблоков? И возможно ли их перепутать? Встанут ли они так?
И так, у кого есть какие мысли?
Сталкивался ли кто раньше с такой проблемой?
Заранее, спасибо за участие
