Автор Тема: Всем кого задолбала ломучая крутилка печки на квадратах посвящается.  (Прочитано 11281 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Так, гуры проигнорировали мой вопрос.
Вчерась у меня в печке отвалился массовый провод от крутилки. А сама ремануфактуред бай Шершень крутилка безбожно нагрелась, но не сдалась. В итоге я отрезал к такой-то матери этот болтающийся разъем и посадил крутилку на колодки с плотными мама-разъемами. >:( Контакт теперь четкий. Посмотрим,что дальше будет.
проблема не в разъеме ..
проблема изначально в том что системно все расчитано на то что ВСЁ работает хорошо как то:
вентилятор новый и во втулках не подклинивает+ сам полностью исправен
испаритель не засран - и продувка через печку нормальна
резисторы вентилятора исправны и хорошо обдуваются
проводка полностью исправна.
Как только что либо нарушается начинает гореть самое говеное звено- крутилка + ее разъем.
Оффлайн Шершень
Хм... У меня новый резистор, вентилятор смазывал неделю назад, испаритель чистил летом.
Значит,косяк где-то в проводке? А болтающийся контакт разъема не может быть как раз тем самым багом?
 Может....но он греться должен ;)
Оффлайн Шершень
Дык,он,сцуко,ваще поплавился.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
В плоский регулятор оборотов на квадрате просто впаял провода и припаял параллельно разъёму.
 Вопрос оплавления и плохого контакта отпал как класс.
Оффлайн Шершень
Так, значит, давненько я эту тему не обновлял.
В общем, паллиативная мера себя, в принципе, оправдала. Но...
Через пару месяцев у меня жутко перегрело крутилку и покрошило эпоксилин на максимальных оборотах печи.
В полевых условиях снял и разобрал блок климата и углядел пережженый провод и оплавленный напрочь разъем. Как всегда, под рукой был мой верный мультитул, клеммная колодка и десяток хвостов с клеммами "мама".
Я, скрепя сердце, отрезал к матери родной разъем и рассадил провода из косы на колодки, от колодок вывел хвосты с "мамами" и насадил на заново подклеенную крутилку. Уже полгода езжу без проблем, разве что у крутилки тарелка сбита, надо-таки новую поставить.
Вчера почистил и продул испаритель, после чего пропали мысли о восстановлении контура заднего кондиционера, поскольку передний начал так дуть,что при включении заднего вентилятора оттуда тянет ледяной воздух.
То есть, рекомендации Сергея по восстановлению работоспособности всех узлов системы я потихоньку выполняю.
Теперь осталось два нерешенных вопроса- можно ли залить испаритель моющим средством под небольшим давлением, и окончательно его промыть и продезинфицировать, и вопрос с установкой салонного фильтра после этой процедуры. После проведения данного мероприятия подумываю взяться за радиатор печки, пока не знаю, как к нему подлезть, есть какой-нибудь рисунок?
Ос! радиатор печки если не течет- ег не надо трогать- для него фильтром является испаритель :)))
можно залить моющим средством - и промыть и продезенфицировать.
Оффлайн Шершень
О, спасибо, сенсей. :afro: Думаю промыть фейри, а потом хлоргексидином.
У вас вакансий нет? Буду на полставки подрабатывать ;D
Ты что! на днях получаем флаг из америки вот такой флаг
на воротах напишем white power
/Думаю ты не пройдешь конкурсный отбор!
Оффлайн Шершень
Вай! Скажем нет национализьму и расовым предрассудкам! ;D ;D ;D
Неужели вас не прельщает перспектива командовать работником, который будет на все отвечать "Дааа, нащальныке!" :hannibal:
я не знаю о чем ви таки подумали , а мы думали что заказали флаг почетных доноров красного креста, а  white power  - это эксклюзивные детали подвески из сша - диллерами которых мы являемся.
таки да..
Оффлайн Шершень
Мая глупая чурка. Мая толька испарителя чистить умеет, а ваших вайтпаверах мая твая не панимать.
Оффлайн Шершень
Итак, сегодня, вооружившись ручным насосом-распылителем, прокачал через испаритель и воздуховод порядка пятнадцати литров воды. Сначала промыл раствором "Фейри" через распылитель, потом просто шлангом,под давлением чистой водой. Огромное количество грязи вышло из уходящего вверх воздуховода. По итогу, дефлекторы дуют, пахнет воздух свежестью. Задний вентилятор нагоняет арктический холод. Полный кайф и гармония.
Посвящаю сей беспримерный подвиг моим сенсеям и гуру- Реверсу и Зубило.  8)
