Автор Тема: Запчасти для ремонта по мелочи и не очень  (Прочитано 18322 раз)
Оффлайн 4wheels
  • Chevrolet Blazer Елабуга, 1998 г.в., 4,3 V6 АКПП
    • 4wheels.pro
Re: Запчасти для ремонта по мелочи и не очень
« Ответ #60 : Марта 17, 2013, 07:09:43 pm »
ТОВАРИЩИ!!!
на скорости больше 70 появляется жуткое жужжжжание!!!! а при скорости более 120 еще и вой такой тяжелый...
куда смотреть?!
в первую очередь ступицы
дык ступицы ставил месяца 1,5 назад новые!!!
1. Nissan Almera N15 1,6 GA16DE 99 л.с.был..
 2. Mitsubishi Galant 8 by USA 2,4 EA3A 4G64 150 л.с. был..
 3. Opel Omega B Caravan 2.0 16V X20XEV 136 л.с. был ..
 4. Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 V6 116WD AWD 180 л.с. есть
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #61 : Марта 17, 2013, 07:10:21 pm »
ТОВАРИЩИ!!!
куда смотреть?!
  Сначала определи спереди или сзади :(. Затем на ровной дороге покачай рулём вправо-влево. Громкость воя будет снижаться при разгрузке неисправной стороны ;).
спереди!!!а вот повороты попробую завтра.....
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #62 : Марта 19, 2013, 09:49:44 am »
ИТОГО! жужжит при скорости более 60-70 км/ч. при скорости более 120 появляется тяжелый гул...
слева или справа?! да хз... по моему слышно везде и громко и противно! Пока никак на скорости и прочих характеристиках не отобразилось. Повороты руля ничего не меняют...
НО сегодня снова все заснеженно и ВУАЛЯ... по снегу на 90 км/ч не было жужжания.... НУ неужели так адски может гудеть резина?! но ведь раньше такого не было?!
« Ответ #63 : Марта 19, 2013, 02:13:42 pm »
Резина гудеть может запросто, от того, что с каждым годом она всё больше высыхает и дубеет ...
« Ответ #64 : Марта 19, 2013, 02:16:10 pm »
если опустить педальку газа, гул уменьшается??? или от манипуляций с акселератором гул не меняется?
Оффлайн Gepard_AD
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #65 : Марта 20, 2013, 02:29:14 am »
Дядь, ты на полном что ли рассекаешь? Не редуктор это гудит в сочетании с резиной?
Первая машина - 1991 Blazer 4.3 АКПП (Бронтозябра, распилен)
Вторая машина - 1993 Blazer 4.3 АКПП (Синий Медведь)
Skype - Gepard_ad тел: пишите в личку
Что-то знаю. Что-то умею.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #66 : Марта 20, 2013, 02:58:48 pm »
Ой, как похоже на правду)))
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #67 : Марта 20, 2013, 04:24:08 pm »
хм..но резину ставил новую 3-го января =)))
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #68 : Марта 20, 2013, 04:25:41 pm »
Не... звук разнится только в радиусе от 60 до 80 км/ч... дальше одинаково, будь то 80 или 140 км/ч
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #69 : Марта 20, 2013, 04:27:02 pm »
хм.... дык у меня же привод не включался... там лягушка была сломана.... я конечно попытался сколхозить, но не получилось....
проверял несколько раз заносами.... попку несет как мне нужно когда нужно =)) т.е. чисто задний вроде работает.... хотя в этой машинке я ничему не удивлюсь -))
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #70 : Марта 20, 2013, 04:27:59 pm »
ребят...а вот смотрите..на приборке стоит 2WD, ну т.е. короче НЕ полный привод.... вроде в заносы ухожу с заднего.... значит передний не работает?отключен? как проверить редуктор?
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #71 : Марта 23, 2013, 03:32:42 pm »
ТОВАРИЩИ!!!! ищу генератор на ЕЛАБУГУ 4.3 .... НО нужен не базовый, а желательно помощнее!!! можете подсказать номерочек?!
Оффлайн Gepard_AD
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #72 : Марта 23, 2013, 03:53:43 pm »
Ыть! Могу только от квадрата рабочий предложить))
Да, по идее не полный. А лягушка не зажата? а то может тросик вытянул, подключил мост, а раздатка просто не крутит?
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #73 : Марта 23, 2013, 04:44:34 pm »
хмм... а вот это похоже... только вот как это все просмотреть и поправить?!  может снять вообще лягушку? поможет? (она все-равно не работает видимо...)
PS... да я не понимаю какой сюда гена нужен... я потому и пргошу..чтобы подошел и помощнее базового....
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #74 : Марта 23, 2013, 08:18:55 pm »
  А зачем тебе помощнее? У тебя люстра стоит? Крякалка с громкоматюгальником?
Для базовой комплектации вполне достаточно родного 105А гены :afro:.
