обычно такое бывает когда неправильно надеты вакумные шланги на лягушку в раздатке
всё проще простого. замена вукуумного переключателя в раздатке. сосет через шток.
обычно такое бывает когда неправильно надеты вакумные шланги на лягушку в раздатке. какой сальник то надо. в коробку или раздатку?
Ну так кто номер сальника АКПП скажет, (на выходе в сторону раздатки стоит).
Цитата: OLEG 75 от Января 01, 2013, 05:08:34 pmобычно такое бывает когда неправильно надеты вакумные шланги на лягушку в раздатке. какой сальник то надо. в коробку или раздатку?Шланги вакуумные не могут перекачивать масло из коробки в раздатку, т.к. они никакими шлангами несвязаны. Переключатель вакуума, если он неисправен и подсасывает масло, то это масло уйдет в аккумулятор вакуума.
так точно.
