Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 135659 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #525 : Октября 09, 2017, 03:59:03 pm »
профиль 20х40?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
« Ответ #526 : Октября 09, 2017, 06:26:25 pm »
Типа того. Чуть шире чем хотелось, но отработал нормально. Дольше втулки выбивал, чем пружину ставил.. Чик, и готово.
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #527 : Января 26, 2018, 10:07:57 am »
Поменял штыри петель на ремкомплектные, нифига не помогло, дверь все равно люфтит по вертикали...
+7(916)6722985
Оффлайн Artem07
« Ответ #528 : Января 26, 2018, 10:13:23 am »
а втулки? а посадочные места сильно разбиты?
на плотной посадке втулок и новых штырях ничего не болтается ибо никак..
покачайте дверь и посмотрите где люфт
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #529 : Января 26, 2018, 10:48:27 am »
Покачал, люфт есть... в общем-то как и был.
Дверь не только на этих штырях весит
+7(916)6722985
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #530 : Января 26, 2018, 12:22:52 pm »
Еще петли верхние которые крепятся на дверь могут шевелиться
Оффлайн Artem07
« Ответ #531 : Января 27, 2018, 04:35:05 pm »
Ну так болтается что? Вряд ли привареная к двери верхняя часть петли. Скорее всего втулка в разбитой дырке. Втулка при замене не должна сама залетать в отверстие. Она туда запрессовывается с помощью матери.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #532 : Января 27, 2018, 11:56:42 pm »
Именно, где сварка и клей, лечил  сверлением, затем нарезанием резьбы и закручиванием коротких
болтов с внутри двери
« Ответ #533 : Января 28, 2018, 12:02:41 am »
Вернусь к петлям. Когда менял левые, изрядно потрахался с установкой пружины. Сегодня делал правые. Но предварительно решил решить проблему со сьемником. Думал приспособить доработаные пассатижи с длинными ручками. Не. Не хватает сжатия даже с удлиннителями на ручках. Полез в гугель искать картинку. В результате сварганил рабочее устройство.  Причем для начала снял им пружину. Тем самым убедился, что смогу поставить обратно. Материал - распиленый вдоль прямоугольный профиль.
я в тиски зажимал и проволкой вязал, а потом на месте перекусывал.
Оффлайн Artem07
« Ответ #534 : Января 28, 2018, 08:29:30 am »
это называется - дохлопался:) дверь так долго висела мимо замка, что оторвало сварку.
А по поводу тисков и проволоки - я к тому и сделал очень простой инструмент, который делается быстро из имеющегося под руками металла, что бы по уму и правильно. С проволокой небось протрахался, а?
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #535 : Января 28, 2018, 10:22:19 am »
Сварка на месте
Оффлайн Artem07
« Ответ #536 : Января 29, 2018, 08:02:06 am »
Втулки в посадочном болтаются.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #537 : Января 29, 2018, 09:53:15 am »
значит перетачивать втулки под раздроченное посадочное
+7(916)6722985
