Автор Тема: Альтернативная оптика blazer 97 Елабуга  (Прочитано 50167 раз)
Re: Альтернативная оптика blazer 97 Елабуга
« Ответ #75 : Апрель 17, 2014, 10:02:59 pm »
  • в оригинале одна деталь, а в неоригинале может и отдельно бывает
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #76 : Апрель 18, 2014, 12:13:39 am »
    А фара к рамке как крепится? Приварена, или на винты? Если на винты, то может именно фара подходит от чего-то, а рамка остается своя? Или вопрос сбоку: на рамке или фаре есть отдельный парт номер? :-\
    Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #77 : Апрель 18, 2014, 11:46:29 am »
    у меня на фаре 2 наклейки с зади приклеены фирмы CIBIE вот номер ( GM593450 cod93258149   и поворотник GM 575210 cod 15030039 )
    http://r.carnage.ru/?1012738828
    присоединяйтесь игра классная
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #78 : Апрель 18, 2014, 11:58:35 am »
    Наклейка клеется для потребителя. В заводских условиях наклейки не применяются, ибо ненадежны. Нет ли там никакого номера гравировкой или штампом? И на рамке тоже?
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #81 : Май 05, 2014, 12:39:34 pm »
    Замена на такие же для какой модели?
    [/quote]
    для блейзер елабуга 2.2 литра 1997 года
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #82 : Май 05, 2014, 12:46:13 pm »
    То есть фары от Трупера подходят на Блейзер Елабуга? Ты примерял, или по фотке сделал вывод? Рамка по моему не похожа. :-\
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #83 : Май 05, 2014, 01:48:40 pm »
    В общем, один чел капитально докопался до ремонтников в ремзоне, и они сказали ему, что фары с ISUZU TROOPER и Honda Passport c 98-99 года подходят один в один по креплению, полное совпадение по дырам. Правда чел полный ноль, пишет, что не понял то ли до 98-99 года, то ли после 98-99 года. Но я посмотрел, до 98-99 года фары совсем другие. Если это выяснить-поле деятельности широчайшее. Для ISUZU TROOPER и Honda Passport всего полно.
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #84 : Май 05, 2014, 02:05:55 pm »
    цитата с 5 страницы
    Да это-то понятно, это я и писал (а сначала читал :)). Тока я бы не рискнул, опираясь на слова какого-то тупого америкоса, :) брать себе фары. А что имели в виду ремонтники вообще не понятно, то ли фары с рамкой подходят, то ли одни фары, то ли "иди нах, от такой-то машины можно поставить", вот только забыли сказать, как именно. Фары действительно похожи, но надо проверять а то можно и влететь, денюжку-то на разборке никто не вернет. Да и потом, модификаций этого добра всевозможных-тьма. Для той же Honda Passport рестайловой есть как минимум два варианта передка, с РАЗНЫМИ  :D фарами.
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #85 : Май 05, 2014, 02:18:45 pm »
    ну можно в разделе елабузеров предложить выбрать ответственное лицо скинуться ему по 50 рублей да пусть закажет))) ну а там и проверим!
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #87 : Май 05, 2014, 02:55:57 pm »
    а от родео не подходит да?
    Honda Passport Лех, это и есть Исузу Родео, или Опель Фронтера, все одно и то же. :-\ Вот только Honda Passport это америкос, Опель Фронтера европеец, а Исузу Родео куда только не поставлялся, вплоть до Австралии. :) Сам час рассматривал фотки, у них у всех рестайл с 99 года, но даже на нем два варианта морды, хрен разберешь. >:( >:(
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #88 : Май 05, 2014, 02:59:01 pm »
    Да не, можно и попроще: :)
    http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/opel_monterey_v_fara_pravaya_235825712
    Вот она, проверяем сколько хочется. :D ;)
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #89 : Май 05, 2014, 03:29:22 pm »
    И еще. На еBay при продаже фар от Фольксваген Пассат В5 в списке применяемости увидел... Исузу Хомбре. :o :o Т.е. по сути Елабузерский передок. Если повнимательнее рассмотреть фару от Пассата, видно, что по ПО СУТИ И ВНЕШНЕ фара очень похожа, двухсекционная с габаритом внутри. :) И разработана той же Валио. Но крепеж на Пассате совсем другой, правда он ПРОСТЕЙШИЙ, на три самореза с проставками для подгонки зазоров. Как кандидат для "вколхоживания" номер один, да и на авито комплект Пассатовских фар-1000 рублей. :)
    http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/fary_perednie_dlya_passat_b_5_168605715
