Автор Тема: вопрос спецам по водопроводу  (Прочитано 24438 раз)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: вопрос спецам по водопроводу
« Ответ #15 : Январь 10, 2013, 08:47:48 pm »
Нет,  там все под землей зарыто,  думал насчет кипятка в трубу,  но неизвестно,  где замерзло,  если на стыке с металлом то пока я 100 метров трубы заполнять буду она уже остынет и толку не будет...
Оффлайн Серж
« Ответ #16 : Январь 10, 2013, 08:59:50 pm »
Печалька....Даже не знаю что посоветовать.....Попробуй залей в трубу антифриз, сколько возможно, мы так в деревне у бабушки отмораживали трубу (один из способов). Быстрого эффекта не жди, но если вечером залить, к утру вода будет. И на будущее: чтобы не перехватывало, включай на ночь (а если не пользуетесь днем то и на день) воду из крана тоненькой струйкой.Проверено! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #17 : Январь 10, 2013, 09:03:43 pm »
Всегда включина,  но эти гады на ночь воду отключают.  В -35 не перемерзала,  а как потеплело так замерзла...
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Январь 10, 2013, 09:41:37 pm »
Холод в землю пошел.....Все правильно, так и должно быть.Грустно конечно без воды....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #19 : Январь 10, 2013, 10:01:19 pm »
И до весны скорее всего...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #20 : Январь 11, 2013, 12:22:13 am »
Типо как тиретом засоры прочищают..
;D ;D ;D Мне всегда после этой рекламы хочется купить его и проверить: Как он потечет туда, где вода не протекает и вообще течения нет?
« Ответ #21 : Январь 11, 2013, 12:35:06 am »
Лёд ведь проводит электрический ток? Если на концы трубы подать напряжение, например от сварочного аппарата
удельное электрическое сопротивление пресноводного льда при частоте колебаний
 электромагнитных волн f=50Гц и температуре 0°С равно 3,67·107 Ом·м, а при -20°С равно 1,9·107 Ом·м
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #22 : Январь 11, 2013, 12:44:48 am »
во загнул)))) ты скажи просто - отогреет или нет? мне тоже интересно))) железные трубы трансформатором отгревал, только там у меня была возможность подсоединиться на куске длиной метров пять, и то после третьего раза сварочник сгорел))) хотя может он просто сгорел от времени)))))))))
« Ответ #23 : Январь 11, 2013, 01:03:08 am »
  Не.... ;)
 Вспоминаем советскую власть....   Как делали кипятильник для воды из подручных средств?
 Брали два лезвия.... Подсоединяли провод....  Между ними изолятор  и в розетку....
 1-2 минуты и чай можно заваривать.... :afro:
 Поехали дальше.... :D
 Берем медный двужильный провод, вилку обычную, для розетки.
 Снимаем с провода верхний слой изоляции, одну жилу оголяем, а вторую загибаем вдоль провода в обратную сторону.
 Делаем оголенной жилой 3-4 витка, а лишнее откусываем. Далее отступаем 2-3 мм от витков и закручиваем витками вторую жилу,
 подключаем провод к вилке и наш агрегат готов. Он обеспечит нам нагревание воды от провода, когда мы включим вилку в розетку.
 При этом наши пластиковые трубы плавиться не будут, а нагреваться будет только лед и вода.
 Суй :afro:  Но помни....что сдуру можно и х.. сломать.... :D
 Попробуй в стакан сунуть :)
 П.с. Лучше через трансформатор!!!!  Но если понимаешь о чем я ,то и так можно.... :)
 Если не понимаешь - попроси,кто в электронике шарит.... :)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #24 : Январь 11, 2013, 01:07:41 am »
не понял,можешь сделать или нарисовать?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #25 : Январь 11, 2013, 01:27:55 am »
 Для меня проблемно нарисовать ;)  Смысл в том,чтобы не было контакта проводов....
 Возьми в руки кусок двухжильного провода и попробуй прямо по написанному делать....
 Поймешь.... :)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #26 : Январь 11, 2013, 01:30:34 am »
Оголённой жилой 3-4 витка относительно чего?Или как у кипятильника витки?Вот этот момент упустил
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #27 : Январь 11, 2013, 01:40:15 am »
 Как бы вдоль трех жил в изоляции....Понял?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #28 : Январь 11, 2013, 01:53:40 am »
Не понял.Провод же вроде двужильный надоть было?Дядя Андрей,сделай пожалуйста такую приблуду и сфотографируй пожалуйста.На досуге.А то теперь спать не буду вообще(сон и так плохой,пожалей)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #29 : Январь 11, 2013, 04:35:22 am »
  Не.... ;)
В электронике я и сам разбираюсь,  я по основной специальности техник технолог по обслуживанию станков с  ЧПУ  и промышленных роботов,  просто есть проблема как мне пропихать это дело через два уголка под 90 градусов? Один через метр на выходе второй еще через три метра,  потом сто метров прямой трубы с одним отводом метров через тридцать..
