Автор Тема: вопрос спецам по водопроводу  (Прочитано 24440 раз)
Re: вопрос спецам по водопроводу
« Ответ #30 : Январь 11, 2013, 09:00:04 am »
просто есть проблема как мне пропихать это дело через два уголка под 90 градусов? Один через метр на выходе второй еще через три метра,  потом сто метров прямой трубы с одним отводом метров через тридцать..
 Надо пробовать.... Подобрать жесткость провода....
 90 градусов преодолимо точно. Может и дважды....
 неизвестно где лед....
 Когда в рот и жопу пихают видеокамеру,то повороты и 180 градусов не помеха.... ;) :)
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #31 : Январь 11, 2013, 09:36:46 am »
Не обольщайся ;)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #32 : Январь 11, 2013, 09:54:15 am »
солью засыпай...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #33 : Январь 11, 2013, 10:23:52 am »
Копать в этом месте, либо в месте отвода к соседям, пихать в трубу кипятильник от Амика или покупной, соответствующего трубе диаметра.
Весной вскрывать траншею и делать нормальную теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола, странно что этого не было сделано на этапе укладки трубы, у нас даже канализацию утепляют, не то что холодную воду, дык не Сибирь.
« Ответ #34 : Январь 11, 2013, 10:36:40 am »
по весне меняй уголки на 90, делай трассу как можно прямее. в крайнем случае уголки на 45. ну и греющий кабель внутри (или снаружи) и теплоизоляция обязательно. что сейчас делать даже не знаю...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #35 : Январь 11, 2013, 11:26:21 am »
а можешь еще спирту заливать, при разбавлении он нагревается... ;D
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #36 : Январь 11, 2013, 12:46:39 pm »
А не могло замерзнуть где врезались в центральный водопровод, теплоизоляция там нормальная? Если прихватило на вводе в дома, то срезать верхний уголок, подготовить трубы к быстрому соединению (в упрощенном варианте кусок шланга), воткнуть кипятильник AMIKa. Я только немного изменил бы конструкцию, т.к. витки могут сдвинуться и будет к.з. Двужильный провод надрезать по бокам, тогда оголенный провод не будет касаться стенок трубы и не поплавит ее
« Последнее редактирование: Январь 11, 2013, 12:52:02 pm от dimon69 »
« Ответ #37 : Январь 11, 2013, 03:54:12 pm »
 Площадь мала.... ;)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #38 : Январь 11, 2013, 04:02:54 pm »
труба на всем протяжении утеплена паролоновой изоляцией,  поэксперементировал с тосолом,  на улице в банку с тосолом бросил кусок льда,  простояла день,  результат нулевой.  Со спиртом думаю тоже не прокатит,  с омывателя по осени не слил воду,  замерзла,  налил спирт- нихрена,  пока в тепло машину не загнал не оттаяло,  на выходных буду пробовать секасом с проводом заниматься...
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #39 : Январь 11, 2013, 04:10:43 pm »
может и правда очень соленую воду да еще и нагретую пробовать туда заливать по более тонкому шлангу, предварительно просунув его насколько можно глубоко. воду качать туда насосом по кругу постоянно подогревая. вдруг поможет.
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн dimon69
« Ответ #40 : Январь 11, 2013, 04:23:17 pm »
Оффлайн Form
« Ответ #41 : Январь 11, 2013, 04:25:09 pm »
слой паролона в 1 см - это ниочем вообще. Я канализацию утеплял 2 слоями 50мм экструзии. Можно пенопласт, это дешевле, но его необходимо защищать от раздавливания грунтом.
Соленая вода, спирт и прочие тиреты - это фуфло
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #42 : Январь 11, 2013, 04:26:11 pm »
Вообще,вполне здравая идея ливануть туда какого-нить "Крота". Это же раствор щелочи, которая при контакте с водой начнет греться и выделять тепло.
« Ответ #43 : Январь 11, 2013, 04:34:24 pm »
тут почитай, может пригодится
http://polypipe.info/application-polymers/646-kak-razmorozit-plastikovie-trybi
Оффлайн Шершень
« Ответ #44 : Январь 11, 2013, 04:51:10 pm »
Тогда уж и сюда можно глянуть
http://kanalizatciya.ru/mehanicheskaya_prochistka
