Автор Тема: вопрос спецам по водопроводу  (Прочитано 24437 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: вопрос спецам по водопроводу
« Ответ #45 : Январь 11, 2013, 04:59:13 pm »
тут почитай, может пригодится
http://polypipe.info/application-polymers/646-kak-razmorozit-plastikovie-trybi
Ну вот, блин, мы тут сидим все такие умные и мудрые, стараемся :) Не дал нам изобрести велосипед ;D
Оффлайн Серж
« Ответ #46 : Январь 11, 2013, 07:05:38 pm »
Миша! Наливать нужно не тосол а антифриз! А еще лучше подогретый, горячий я бы сказал. Для остальных: ребята! ему нужно отогреть сейчас и безопасно! При использовании электричества, спиралей самодельных и тп - хорошо, отогреет, пойдет вода с напором и не дай Бог замкнет....последствия представляете?! Плохо, конечно, что оконцовка пластиковая, сварочником бы в пять минут отогрел...Остается химия или поздняя весна...В конце зимы холод вниз пойдет, еще перехватывать будет, мы сейчас сами готовимся к этим событиям, перехватит в деревне...но у нас другой гемор...счетчики на столбах поставили ;) но тем не менее вход в дом металлический, уже легче.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #47 : Январь 11, 2013, 07:09:01 pm »
 Не надо доверять Богу молиться не тому человеку.... ;) :D
Оффлайн Серж
« Ответ #48 : Январь 11, 2013, 07:58:02 pm »
А вот еще хорошая тема.Летом будем в деревне заморачиваться...
http://www.etmraychem.ru/frostguard.html
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #49 : Январь 11, 2013, 08:08:32 pm »
Серж, а чем принципиально антифриз от тосола отличается?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #50 : Январь 11, 2013, 08:11:38 pm »
Ребята,100 метров нитка,его дом последний,в первом доме воды тоже нет,значит перехватило где-то в районе врезки.А теперь за столько дней вообще вся нитка промёрзла уже.Какой отогрев?Как можно отогреть пластик,100 метров с изгибами под 90 градусов невскрывая?Одумайтесь.
Работал в энергетике мастером,так вот у нас была аврия на котельной.Ремонтные работы по запуску котла составили что-то около 16 часов,так у нас теплотрассы подземки,с которых невозможно было спустить воду,замёрзли.Грели разными способами,только один участок всё-же пришлось вскрывать и трубы менять.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #51 : Январь 11, 2013, 08:16:20 pm »
 Тосол - это один из антифризов ;)
Скорее всего ты прав....
Кстати,рисунок кто-то нашел похожий и дал ссылку. Посмотри.... :)
Оффлайн Серж
« Ответ #52 : Январь 11, 2013, 08:31:40 pm »
В принципе ничем.... ::) Присадками разве что...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #53 : Январь 11, 2013, 08:38:49 pm »
Что я пропустил про его последний дом....Сто метров у НЕГО пластиковой трубы до врезки! Но не суть важно уже....Пластик не прогреть однозначно без выкапывания или до весны....Прорезаться внутри чем то....Опять нужны спец приблуды....Моск на бекрень....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Form
« Ответ #54 : Январь 12, 2013, 11:31:36 am »
ну как бэ, да, вскрывать (копать) все равно придется, что бы делать нормальную теплоизоляцию, так чего мудрить?
При копании наверняка порвут старую трубу, так что ИМХО придется все делать заново.
Оффлайн dimon69
« Ответ #55 : Январь 12, 2013, 12:43:10 pm »
Сейчас все равно терять нечего. Попытаться то можно
« Ответ #56 : Январь 12, 2013, 03:41:53 pm »
 Навеяло рацуху....
 Если есть опасения что промерзать будет - проволоку в трубе оставить нержу или нихром
 Хотя бы 0.5....
Но закопать правильно лучше :afro:
Оффлайн Серж
« Ответ #57 : Январь 12, 2013, 05:22:23 pm »
 Навеяло рацуху....
 Хотя бы 0.5....Но закопать правильно лучше :afro:
Велосипед уже изобрели до нас....  ;) http://velmontag.ru/grejushhijj-kabel-dlja-vodoprovoda.html Безопасно, безвредно, сертифицировано. Но только весной  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #58 : Январь 13, 2013, 09:33:31 am »
 Навеяло рацуху....
 Эт я знаю.... Цены разные слишком.... Проволочка сегодня в металл на кг сдаетсяя :) ;)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #59 : Январь 13, 2013, 10:37:25 am »
В общем онанизм с водопроводом удовлетворения не принес.. Прошлую зиму была та же ситуация, но тогда перемерзла основная магистраль, водоканал зимой что либо делать отказался, до середины лета меняли трубы (и то после каждодневных звонков в приемную губернатора) не выгодно водоканалу содержать водопроводные сети в частном секторе-геморою много выхлопа мало. до этого у меня была скважина, проблем не было, но возле насоса порвался шланг. при попытке вытащить насос его расклинило в скважине и трос оборвался. младший брат решил протолкнуть его дальше вниз. итог-в скважине похоронены кувалда, гантеля, ломик, метр трамвайного рельса и еще пол тонны метллолома... на новую скважину на тот момент денег не было, вот и решили прокинуть трубу. вторая зима без воды это не есть хорошо, поэтому решили всетаки по весне бурить новую скважину. зимой бурить никто не берется х.з. почему. в общем как то так. 30 метров скальника пробурить выйдет примерно тысяч 80, плюс насосная станция, плюс мелочевка вылезет под сотню, но зато уже не зависеть не от каких контор...
