Автор Тема: Пневмоподушки Airlift 2500/2600 кто нить ставил на 410 кузов?  (Прочитано 18302 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
по инструкции эйрлифта должно быть не менее пол-атмы.
В моем букваре эйрлифта на "сливы" указано не менее 5psi, а это 0.3515ат (техническая атмосфера) или 0.3402атм (физическая атмосфера). Разница незначительная, в общем-то. К "бубликам", возможно, другие требования.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Скорее всего.
  • Цитировать
    Если стоит задача поднять задницу, то, имхо, правильней было бы рессоры перебрать
    я о том же говорю -  подушки нужны для компенсации большей нагрузки на машину, а не для лечения просевших рессор.
    Это как с ключами: можно на живых торсионах машину лифтануть, а можно ими же вылечить просевшие торсионы до обычного состоняния.
    « Последнее редактирование: Июнь 03, 2014, 12:31:24 am от Марат »
    Оффлайн Суровый
    • Михаил
    Да, больше обьем- мягче работает, а чем толще трубка между сосудами- тем легче перетекает/уравнивается давление в сосудах.
    Вот тема про Волгу http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3485
    GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    я о том же говорю -  подушки нужны для компенсации большей нагрузки на , а не для лечения просевших рессор.
    Ну да... Только это не значит, что можно грузить как в Камаз. Полуоси-то нагруженные.
    Я так и вылечил. Ключами 1-3".
