Автор Тема: нужен совет специалистов сетевиков  (Прочитано 7945 раз)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« : Февраль 01, 2013, 01:47:43 pm »
Всем добрый вечер! Помогите кто может ссылками или советом. Нужно организовать домашний интернет. Частный дом, поэтому выделинку не тянут. Из оборудования в наличии 3G modem huawei k3806 заточеный под МТС, необходимо перевести на билайн. Маршрутизатор D-Link dir320 nru B1 и много всякой хрени с wi-fi (телевизор, ноутбуки, планшеты, телефоны) модем выбирал из-за возможности подключать внешнюю антену, т.к. сигнал от вышек оставляет желать лучшего...
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: нужен совет специалистов сетевиков
« Ответ #1 : Февраль 01, 2013, 02:04:18 pm »
Здесь не смотрел?  4pda.ru/forum/index.php?showtopic=342113
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #2 : Февраль 01, 2013, 02:06:46 pm »
Смотрел, пробовал, при проверке пишет, что модем разлочен, но работать с билайновской симкой не хочет.
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
« Ответ #3 : Февраль 01, 2013, 02:31:03 pm »
Для внешней антенны этому момеду нужен специфический разъём SMA-CRC9, его отыскать можно тут http://micro4ip.com/node/139753 . Потом надо будет подружить этот свисток с DLink'ом с помощью usb-hub и вот такой хреновины:http://www.sakh24.ru/index.php?productID=67. Свисток расчитан на 14 Мбит\с в максимуме и вполне потянет нужды сёрфинга по сети при условии нормального уровня сигнала и нормальной работы провайдера. В начале как-то так. А в чём камень преткновения-то?
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #5 : Февраль 01, 2013, 02:39:28 pm »
Как человек работающий в билайне настоятельно не рекомендую Билайн интернет
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #6 : Февраль 01, 2013, 02:40:08 pm »
А зачем эта приблуда? http://www.sakh24.ru/index.php?productID=67 На маршрутизаторе есть USB под модем., проблема в том, что модем не хочет работать с билайном, в списке поддерживаемых модемов на прошивке он присутствует, прошивку поставил ZYXEL. модем видит при соединении пишет ошибка протокола
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #7 : Февраль 01, 2013, 02:41:44 pm »
У меня вариантов не так много... На планшете стоит доволен, дешево и сердито, кино смотрю-не тормозит...
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #8 : Февраль 01, 2013, 02:43:55 pm »
Аааа, только сейчас посмотрел твое местоположение, все мной написаное относится только лишь к московскому региону, в остальных местах Билайн великолепный.
Оффлайн Arahorn
« Ответ #9 : Февраль 01, 2013, 02:47:47 pm »
Ну, в таком случае действительно, не надо, просто в модификации этого рутера с которой я встречался, гнезда USB не было, видимо, сейчас сделали.
Свисток перед этим АТ-командами обрабатывал?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #10 : Февраль 01, 2013, 03:45:29 pm »
да, прописывал,  оставлял чисто модем: AT%USBMODEM=0
Оффлайн Arahorn
« Ответ #11 : Февраль 01, 2013, 03:57:10 pm »
Ну, просто для того, чтобы отмести , спрошу, как он себя ведет, будучи непосредственно запихан в комп? Вяжется, или как-то ругается?
Если нужно разлочить, то вот тебе в помощь: http://www.coliseus.net/usb-modems/18-unlock-huawei-calculator.html
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2013, 04:27:25 pm от Arahorn »
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #12 : Февраль 01, 2013, 04:07:45 pm »
Если сигнал слабый, то можно разместить простой USB GPRS-модем в фокусе обычной спутниковой тарелки, они без всего (просто тазики) стоят копейки, така же как и модемы, втыкай любую симку и вперед. Тарелку направляешь на вышку связи ;) Мы так делали, когда обеспечивали интернетом детей-инвалидов в удаленных районах (д. Козлиха Пестяковского р-на будет покруче чем Новокузнецк :D :D :D).
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #13 : Февраль 01, 2013, 04:26:07 pm »
Пришлый ты там  ;D
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #14 : Февраль 01, 2013, 04:58:04 pm »
Этим калькулятором и пользовался,  в компе сторонней програмой связаться удалось,  в роутере не вяжется,  хотя в списке есть,  Е171 с роутера выходит на ура,  но сигнал слабоват...
