Автор Тема: История возрождения Сильверады  (Прочитано 164571 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: История возрождения Сильверады
« Ответ #1035 : Июль 22, 2021, 07:43:05 pm »
 Надо будет святой водой побрызгать, что бы впредь такого не было, в разы больше по ремонтам чалится, чем ездит.
Могу подогнать такой воды ... Ну сам знаешь, но через пару недель)
после твоей воды потом печень лечить))
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #1036 : Июль 26, 2021, 09:49:53 pm »
 Наконец то приехала сильва, сразу кинуляся примерять колёса.
С самыми широкими всё же просчитался, даже на 40мм проставках резина упирается а рессору, надо ещё 15 мм минимум, длинна шпилек позволяет просто вырезать шайбу и подкинуть, ну или можно поискать проставки +60, со временем решу.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #1037 : Июль 26, 2021, 11:27:23 pm »
Как-то про сам приезд мимоходом :-)
« Ответ #1038 : Июль 27, 2021, 12:16:38 am »
Так мне её пригнал мастер, который ремонтировал, так что сказать могу только, что ни чего не капает, и все стёкла работают.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1039 : Июль 28, 2021, 10:38:07 pm »
А как правило, на америке если ничего не капает, значит все уже выкапало... 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1040 : Июль 28, 2021, 10:47:36 pm »
Это на не правильной америке, надо стремиться не оставлять следов. ;)
Оффлайн yakobson
« Ответ #1041 : Июль 28, 2021, 10:49:36 pm »
Это на РР. На Америке все норм)
« Ответ #1042 : Июль 29, 2021, 02:58:26 pm »
[/quote]
Что-то на тебя не похоже...проставки, шайбы...МОСТ ПОЩИРШЕ НУЖОН!!!
« Ответ #1043 : Июль 29, 2021, 08:57:53 pm »
Не охота этим заморачиваться.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #1044 : Июль 30, 2021, 10:05:01 am »
Выглядит круто. И чем шире колеса тем круче)) Жаль что самые широкие упираются.
А как спереди они выглядят?
GMC Yukon 93
« Ответ #1045 : Июль 30, 2021, 10:23:09 am »
на перед 520 не планировал, там будут 355, с таким же рисунком и тоже на разварках.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34316.msg1574439#msg1574439
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #1046 : Июль 30, 2021, 11:21:35 am »
ну да, я о 355х как раз.  Просто на фото то что спереди стоит - сидит глубоковато в арках. Но может просто ракурс такой.
GMC Yukon 93
« Ответ #1047 : Июль 30, 2021, 11:38:10 am »
 Если про эти фото, то на момент примерки спереди родной диск +25 или даже +28, а разварки, на 355 резине, я сделал  -30, так что всё должно быть ОК, да и по факту он  получились меньше 35"
« Последнее редактирование: Июль 30, 2021, 11:40:13 am от rostoffdon »
« Ответ #1048 : Июль 30, 2021, 09:19:05 pm »
  Отмыл наконец то заиграл новыми красками, ищу маляров, ну и по технике надо кое что всё таки сделать, составляю списочек.
« Ответ #1049 : Июль 30, 2021, 10:34:15 pm »
Дуги не смотрятся, кмк. Лучше без них.
