Автор Тема: Что делать? Не заводится Елабуга 2.2  (Прочитано 6721 раз)
Оффлайн dok1974
  • зачОООтка: +5/-0
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
Re: Что делать?
« Ответ #15 : Февраль 11, 2013, 09:56:03 pm »
Но выключатель сцепления так и не нашёл!
Блокировка стартера по сцеплению - большая прямоугольная чёрная кнопка с двумя очень толстыми фиолетовыми проводами. Расположена на полу под педалью сцепления,но высоко-под торпедой. Педаль механически эту кнопку нажимает.
А убрать эту бесполезную(моё мнение) кнопку можно?
Александр 8-903-034-08-90
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Что делать?
« Ответ #16 : Февраль 11, 2013, 11:19:20 pm »
Чтобы убрать надо ее сначала найти :) А зачем убирать-то?  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11845.msg642028#msg642028
 Нашим dok-торам все бы вырезать ;D
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2013, 11:21:44 pm от dimon69 »
Оффлайн dok1974
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Что делать?
« Ответ #17 : Февраль 12, 2013, 09:10:30 pm »
 Вырезать что нибудь конечно не проблема! Только вот вдруг опять не заведётся где нибудь у магазина? И что делать? А так буду уверен, что хотя бы не замёрзну!
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Что делать?
« Ответ #18 : Февраль 13, 2013, 08:45:26 am »
во блин))) а я и не знал что есть такая кнопка))))) у меня правда её нету, похоже кто то уже удалил)))) только недавно с сокланом по телефону общались - заводится не заводится))) типа выжмешь сцепление - заводится...... а я удивлялся что не может быть такой связи))) типа либо замок смотри, либо что то в проводке - подпедаль может жгут проводов попал, и что то коротит.... других причиннных связей с педалью сцепления я не знал!!!! скока машин было - первый раз такое слышу))) это наверно только американцы придумали))))) чтоб если какая блондинка на скорости заведёт - по судам не таскали))))))) типа как с надписью на правом зеркале))).....
воблин засада)))) извиняюсь за то что ввёл в заблуждение!!! век живи-век учись)))
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2013, 08:49:39 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Что делать?
« Ответ #19 : Февраль 13, 2013, 09:06:49 am »
На всех американцах с механикой такое есть.
Просто "защита от дурака". :)
Как и "парк-нейтраль" на автомате...
Оффлайн dimon69
Re: Что делать?
« Ответ #20 : Февраль 13, 2013, 09:09:53 am »
Я как-то уезжал надолго и чтобы машина не застаивалась, оставил ключи соседу по гаражу. Уехал, через неделю звонит сосед, акум заряжал, колеса пинал, лобовое протирал, а она все равно не заводится
Оффлайн dok1974
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Что делать?
« Ответ #21 : Февраль 16, 2013, 10:07:29 pm »
Так, со мной и общался!
