Автор Тема: заднеприводный Suburban на механике  (Прочитано 49018 раз)
Оффлайн Кот
Re: заднеприводный Suburban на механике
« Ответ #165 : Мая 18, 2013, 08:53:38 pm »
я же не советую от жигуля диск ставить ))))))) есть предельно допустимая нагрузка в килограммах на диск :100 ,500 или 1500 и тд))))
а ставить на машину весом под 4 000 кг диски от легковой машины нельзя )))))))) также нагрузка предельная и на шину есть )))
а снимать максимум 1,5-2 мм  . у меня от форд транзит диск прекрасно отходил  на нём я ничего не точил только становился он только на зад барабанные тормоза вперёд суппорт мешает., вес машины около 3 тонн.
у вас что разборок нет, что ничего подобрать не можете ?????
Suburban R1500
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
  • "Морфиус" Суб.2500
« Ответ #166 : Мая 19, 2013, 10:16:44 pm »
На разборках я был, но все делают круглые глаза, а ещё любят спросить не ошибся ли я с размерами ;D ;D ;D
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #167 : Мая 19, 2013, 10:18:00 pm »
Спасибо за проявленный интерес, любой совет всегда полезен :afro:
Оффлайн Кот
« Ответ #168 : Мая 19, 2013, 11:46:49 pm »
не за что ) у самого такая проблема была )
какие то разборки у вас странные, какая проблема с размерами ? на тойтотах лендкрузерах колёса чуть ли не с камаза ставят )
если уж такая проблема поставь диски с мерса спринтера с проставками.  нас диск металлический долларов 20 стоит  или уазовский те по 2 рубля ведро )
зайди на сайт уазбука по уазам там у них все диски подходящие указаны, а с новых хантеров и патритов я думаю и так подойдут без проставок.
 вот ваши       http://prostavka.ru/
а вот наши
Проставки для изменения вылета(ЕТ) колёсных дисков, Одесская обл.
Добавлено: 19-04-2011 17:12
Регион: Украина / Одесская обл.
Проставки колес предназначены для изменения вылета (ЕТ) колесных дисков и расширения колеи автомобиля. Установка проставок под диски позволяет увеличить колесную колею автомобиля, придать ему более агрессивный и спортивный внешний вид, а также улучшить динамику вождения. Выносные проставки часто необходимы при установке тюнингового обвеса кузова автомобиля или спортивной подвески. В первом случае, проставки для дисков позволяют улучшить внешний вид автомобиля за счет визуального увеличения выноса колес, во втором - позволят избежать задевания колесных дисков или шин о неподвижные детали подвески. Наконец, с помощью проставок на колеса возможна установка на автомобиль более широких шин и коле сных дисков, отличающихся по вылету от оригинальных параметров.
Предлагаем проставки для любых автомобилей: седанов, джипов, минивэнов и т. д. Проставки выполнены из высокопрочного кованного алюминия.
Предлагаем проставки трёх типов:
1.Толщина проставки от 3 до 6 мм.(шайбы)
2.Толщина проставки от 12 до 20 мм.(проставки с центрующей ступицей)
3.Толщина проставки от 20 до 45 мм. (проставки с центрующей ступицей и стальными вставками под болты, либо со шпильками)
Доставка по Украине.
Наш тел. (48) 703-07-57; (067) 4838318
Email. [email protected]
« Последнее редактирование: Мая 20, 2013, 12:25:33 am от Кот »
Suburban R1500
Оффлайн Кот
« Ответ #169 : Мая 20, 2013, 12:26:58 am »
пиши с фотками как ремонт идёт. очень интересно. :afro:
Suburban R1500
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #170 : Мая 20, 2013, 12:42:55 am »
Автор не компетентен видать в вопросе
Вы знаете что такое 5х127? Конкретно значение 127? Это расстояние от центра колеса до окружности проходящей через центр болтов (шпилек)
У спринтера 5х130
А проставка нужна не для изменения вылета а как раз для изменения этого радиуса под распространенные
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн Кириллко
« Ответ #171 : Мая 20, 2013, 11:31:45 am »
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5106&p=90738
Попробуй, может еще не проданы, только цо не знаю.
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #172 : Мая 20, 2013, 12:41:45 pm »
Нужны 16-е диски..... дубль сто)))
Оффлайн Кириллко
« Ответ #173 : Мая 20, 2013, 03:58:09 pm »
Прошу прощения.
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #174 : Мая 20, 2013, 11:14:17 pm »
Спасибо за любую информацию, приятно что не безразлично,  :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #175 : Мая 20, 2013, 11:50:18 pm »
Адель....это просто диаметр шпилек..... а не относительно .... может либо я не прано понял.... или ты чет не то сказал.... это ДИАМЕТР.... а не РАДИУС..... в твоем высказывании понять можно как РАДИУС..... либо поправь меня....либо поправься.....
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #176 : Мая 24, 2013, 01:30:05 pm »
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/diski_off_road_wheels_na_vnedorozhniki_117251219
звонить во вторник контейнер на выходных сортируют, может чего найдем ;)
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« Ответ #177 : Августа 31, 2013, 01:04:05 am »
На заднепривод подходят родные литые диски от легковушки Шевроле Каприс. )))
Сверловка 5х127 геморойная, она встречается только на Крайслерах 300С и на черокесах WJ, но и там и там ЦО вроде меньше. Точное соответствие ЦО у нас только с шевроле капризом.
А кардан у тебя, как я вижу, с подвесным....
У меня один цельный алюминиевый стоял. от коррозии разрушился, новый сделали в кардан-балансе, но без подвесного. Одна длинная труба....
Оффлайн Димасик
« Ответ #178 : Августа 31, 2013, 01:12:08 am »
Летние диски, кстати мне пришлось через проставки одевать. Проставки как на картинке выше. Надтягиваются на родные шпильки. а колесо накиывается уже на шпильки самой проставки. Заказывал через друга с сайта e-bay. С доставкой обошлись дорого....в 7 или 8 тыр, точно не помню. Но наааамного дешевле чем просят столичные конторы.... Два года на проставках катаюсь. Хоть они и китайские, но слава Богу служат верой и правдой. И на зивних пончиках R15 и на летних R22 они себя прекрасно чувствуют.
Оффлайн Димасик
« Ответ #179 : Августа 31, 2013, 01:26:58 am »
В догонку кое какая инфа, которую мне удалось когда-то стянуть с фридомцев )): http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=47647&hl=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
и еще по колесным дискам: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=45192&hl=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
« Последнее редактирование: Августа 31, 2013, 01:28:53 am от Димасик »
