Автор Тема: маслосъемные колпачки 5.7 tbi  (Прочитано 4952 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Февраль 20, 2013, 01:29:38 pm »
Добрый день
проблема следующая три свечи спереди заливает маслом(все в толстенном масляном нагаре). если после остановки выкрутить свечу то она будет вся в масле. остальные свечи идеально чистые как из магазина.
сделал вывод что это колпачки.
1. возможно что они сдохли не все сразу?
2. что нужно кроме прокладок крышек и колпачков для замены (может еще какие детали)?
3. какой инструмент (рассухариватель от чего)?
двигатель 5.7 tbi
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2017, 04:58:27 pm от Акула »
Re: маслосъемные колпачки
« Ответ #1 : Февраль 20, 2013, 01:57:49 pm »
Могут быть и кольца и прокладка впуска...
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #2 : Февраль 20, 2013, 02:19:05 pm »
кольца понятно, а как масло через проклатку впуска кидаться будет.
« Ответ #3 : Февраль 20, 2013, 02:27:20 pm »
через пространство где вращается распред вал, в аккурат меж голов под плитой впуска... масло из под клапанных крышек попадает сначала туда, затем уже в картер ...
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #4 : Февраль 20, 2013, 02:40:40 pm »
не у менямотор сухой потеков масла нет.
« Ответ #5 : Февраль 20, 2013, 03:27:09 pm »
Он и будет сухой, верх прокладки цел, а низ пробит ...
попробуй протянуть по букварю болты крепления плиты ...
