Эти диски 318/68/18, по нашему, но чтобы было понятнее нужно твой в дюймы перевести.
У тебя щаз 32.8/11.2 а вылет надо на внутренней стороне диска смотреть (где то +30)
Так что должны встать, эти колёса шире, но и колея больше.
Не проверил на шинном каклькуляторе мои в 834 мм а ваши 868, померил на машине врятли влезут, при повороте колеса до брызгавика остаётся 1,5см учитывая что вылет другой и колеса больше и шире не влезут.
Есть с покрышками поменьше? или на эти засандалить меньше, а товарищ эти заберет. Как может сообразим так сказать на троих ? и всем счастье! Если договариваемся деньги и координаты готов завтра отправить.
Все завязано еще с цепями на колеса которые тоже денег стоили на заказ под определеный размер, а без цепей я в дождь из деревни не уеду при любом раскладе. Буду признателен за помощь.
