Автор Тема: Нужна помощь - P0340  (Прочитано 7259 раз)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Нужна помощь - P0340
« Ответ #15 : Март 08, 2013, 12:14:04 pm »
Вот схема, для начала можно проверить при включенном зажигании - приходит ли плюс, уходит ли земля.
Проверил, плюс есть, земля есть, на сигнальном проводе пульсация есть.
Аккум ставил на зарядку, подключил питание - ошибки не было, с увеличением оборотов - ошибка появилась(((
Куда еще посмотреть?
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
« Ответ #16 : Март 08, 2013, 12:21:41 pm »
  • датчик положения распредвала поменяй  ;)
    Оффлайн А-5
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #17 : Март 09, 2013, 03:12:13 pm »
    Поменял весь распределитель...на старый, б/у...Check погас))) Но, полон я сомнений - при осмотре свеже снятого распределителя, на самом датчике, на контакте была примагничена маленькая стружка. Вполне возможно, что именно она вносила ошибку в показания датчика. Мозги не видели сигнала с распредвала, хотя все остальные датчики говорят о том, что мотор работает...
    Для чистоты эксперимента, надо распределитель вернуть обратно...и посмотреть)))
    Попутно, были очищены в WD-ке высоковольтные провода, почищены контакты бегунка и перчатки - и мотор совсем по другому заработал...или, это эффект "чистой" машины)))
    « Ответ #18 : Март 09, 2013, 03:45:30 pm »
  • возможно причина была в засранности контакта. Вообще сам датчик недорого стоит, так что лучше поменять и будет рабочий трамблер.
    То что машина лучше заработала - это результат чистки контактов. Периодически рекомендуется...
    Оффлайн А-5
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #19 : Март 10, 2013, 12:12:38 am »
    Спасибо, Марат)))
    Оффлайн Сашкоу
    • Танки! В прорыв!
    « Ответ #20 : Март 12, 2014, 12:22:24 am »
    А где этот датчик стоит? Тоже 340-я ошибка сегодня выскочила)
    Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
    « Ответ #21 : Март 12, 2014, 12:28:50 am »
    в трамблере
    но скорее всего дело в контактах
