Автор Тема: блокировка диференциала  (Прочитано 69140 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: блокировка диференциала
« Ответ #75 : Марта 03, 2009, 08:37:13 am »
по мануалу на ЕБлейзер98 - "... одновременно с включением привода переднего моста произойдет автоматическая блокировка межколесного дифференциала..."
То бишь, передок изначально заблокирован...
а у некоторых задние мосты с самоблоками... и даже вроде с живыми...
ИМХО, этого достаточно, чтоб выехать отвсюду из мест, как на видео...
« Ответ #76 : Марта 03, 2009, 09:57:44 am »
  • На Елабуге в переднем мосту блокировки нет!!! В заднем есть, но включиться при включении полного привода она не может ни как! Там стоит limited slip и включается он по своему усмотрению.
    « Ответ #77 : Марта 03, 2009, 10:07:35 am »
    Марат, я просто процитировал свой мануал...
    может, имелась в виду межосевая блокировка?..
    у меня если передок гребет - то гребет обоими колесами(но это по снегу... как еще проверить - не знаю)... а вот задний мост - одним...
    а каковы условия включения LSD заднего моста?
    « Ответ #78 : Марта 03, 2009, 10:08:45 am »
    Да, и как узнать - 100% у меня задний мост на Елабуге ЛСД - или нет?
    « Ответ #79 : Марта 03, 2009, 10:45:46 am »
  • на всех Елабугах 4х4 и на заднеприводных в комплектации DLX сзади блокировка LSD есть. Если конечно мост родной стоит ;D
    « Ответ #80 : Марта 03, 2009, 11:06:37 am »
    я, кнешна, надеюсь, что у мну родной стоит... :D
    Дык, а визуально определить можно как?
    и износ чего влияет на отказ ЛСД?
    « Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 11:08:38 am от grayius »
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #81 : Марта 03, 2009, 01:51:05 pm »
    Визуально ни как. Как определить, смотри мой пост выше.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #82 : Марта 03, 2009, 02:31:54 pm »
    Elabuga 4.3DLX
    Недавно съезжал с бордюра в снег и повесился диагонально. Даже на полном приводе сидел довольно долго. Не до конца вывешенное колесо крутилось только в путь! Тут проскакивало мнение, что до 2000 об/мин надо крутить. Так вот, крутил на 1-й до 4000 об/мин. Из результатов - только разбуженные соседни (23.30).
    Как определить, родной мост или нет? Где то слышал, что без ЛСД в мосту нет пробки на задней поверхности?
    Прежние хозяева могли не менять масло в мосту (или налить не то) - это могло убить блокировки?
    « Ответ #83 : Марта 03, 2009, 04:17:13 pm »
    Elabuga 4.3DLX
    суммируя мнения - самоблок мог умереть от масла, от износа фрикционов, от люфта полуоси(продольного)...
    вроде как при диагональном вывешивании самоблок не работает (мнение МЕНТа, изложено чуть раньше)
    меня сейчас интересует вопрос блокировки переднего моста... почему в мануале так написано?..
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #84 : Марта 03, 2009, 05:08:27 pm »
    Elabuga 4.3DLX
    Не мнение а факт. Даже так называемая БТР плокировка для УАЗа в диоганалке практически не работает а у нее степень блокировки 80% в отличии от 30 % ЛСД. На сколько знаю штатно в переднем мосту ставят блокировки в Гелеке и в Тойоте.
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #85 : Марта 03, 2009, 05:11:21 pm »
    Elabuga 4.3DLX
    БЛОКИРОВКУ!!! Если залили простую трансмисионку могло убить за 500 метров.  :afro:
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #86 : Марта 03, 2009, 05:52:31 pm »
    Далеко не полностью вывесился. Сантиметров 8-10 хода подвески у "вывешенного" колеса еще было
    На цвет/запах/консистенцию можно определить "не то" масло? В автосервисе когда смотрели уровень в мосту ничего страшного не обнаружили.
    И как обычная трансмиссионка убьет блокироку?
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #87 : Марта 03, 2009, 05:57:10 pm »
    А про блокировки переднего моста вроде как в твоей цитате из мануала - ни слова :)
    Ошибка в формулировке тока - он не блокиреутся, а его просто нет. Но по факту как написано - так и работает ;)
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #88 : Марта 03, 2009, 05:59:38 pm »
    Значит скорее всего ее у тебя нет либо уже убита.
    По каким бы то небыло вкусовым признакам ни как не определишь. А убъет тем что масло для ЛСД специальное, со спициальными добавками (ну типо АТФ в автомат), просто набор фрикционов имирает и все тут, только замена.
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #89 : Марта 03, 2009, 07:46:39 pm »
    А для наших машин таких самоблоков нет случаем?
