Автор Тема: Замена щеток стеклоочистителя на GMT 840  (Прочитано 10302 раз)
Оффлайн Руслан09
  • танки пробок не боятся
Одноклубники доброго времени вам суток. Подскажите пожалуйста как произвести замену щеток стеклоочистителя на Тахо 840 серии. Причина в том, что сами стеклоочистители не отжимаются на 90 градусов а только градусов на 10. Заранее очень признателен.
  • зачОООтка: +350/-6
Re: Замена щеток стеклоочистителя на GMT 840
« Ответ #1 : Марта 04, 2013, 07:38:53 pm »
тогда ты не так сформулировал. тебе надо менять ПОВОДКИ. гайку откручиваешь, аккуратно сбивать (сдергивать) со шлицов.
Оффлайн Руслан09
« Ответ #2 : Марта 04, 2013, 08:05:42 pm »
это в смысле дворник целиком снимать нужно?
Оффлайн Руслан09
« Ответ #3 : Марта 04, 2013, 08:11:00 pm »
понял в общем как) огромное спасибо за совет)
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #4 : Марта 12, 2013, 06:08:25 pm »
Если щетки, то просто снять и поставить, да они не сильно от стекла отгибаются, но это не мешает. А зачем полностью снимать дворники?
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн fundin
« Ответ #5 : Декабря 29, 2013, 02:02:19 pm »
Всем привет! Та же проблема на такой же Тахе. Не понимаю, что нужно сделать, чтобы поднять поводок щётки, чтобы не примерзали? В инструкции ничего про это не написано...
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 02:19:19 pm от fundin »
Тахо 840, 2004
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #6 : Декабря 29, 2013, 02:27:40 pm »
Как вариант, перед тем как глушить авто, включить щетки и выключить зажигание, они останутся в вертикальном положении. Только перед тем как заводить, обстучать их, вдруг немного примерзнут. Но обычно в таком положении они не примерзают, в отличие от из привычного положения.
Оффлайн fundin
« Ответ #7 : Декабря 29, 2013, 02:31:29 pm »
Спасибо! Это решает одну проблему... я так понимаю, и с заменой тоже самое сделать? Там не больше, чем на 15 градусов оттягивается...И я весьма напряжён этим.
Тахо 840, 2004
Оффлайн fundin
« Ответ #8 : Декабря 29, 2013, 03:11:02 pm »
Нагуглил видео замены щёток. Может поможет кому.
Ещё раз всем спасибо!
http://youtu.be/_7QyBaq0jDc
*ушёл в гараж*
Тахо 840, 2004
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #9 : Декабря 29, 2013, 04:53:37 pm »
бескаркасный бош аэротвин не требует отгибания поводков. откидываешь крышку крепления, чуть оттягиваешь от стекла и сдвигаешь щетку к оси поворота дворника.
кто не в курсе, на круглых фулсайзах конструкция поводков не позволяет их "откидывать от стекла с фиксацией в откинутом состоянии". типа так
только слегка оттянуть от стекла.
Оффлайн fundin
« Ответ #10 : Декабря 29, 2013, 09:10:29 pm »
Спасибо!
Тогда вопрос-полуоффтоп. Насколько бескаркасные щётки (и бош в частности) хорошо прижимает к стеклу? Мне казалось, что это больше для пузотёрок...
А так, я несколько эээ... нуб. Поэтому для меня это было удивительно.
Поменял в итоге. Как было показано на видео.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 09:12:33 pm от fundin »
Тахо 840, 2004
« Ответ #11 : Декабря 29, 2013, 09:43:28 pm »
да ладно?   :o  если мне не изменяет память я когда мыл блейзера щетки именно в таком состоянии (как на фото) и фиксировались.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #12 : Декабря 29, 2013, 10:41:30 pm »
На моём Тахо 840 фиксируются в откинутом положении ;)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #13 : Декабря 29, 2013, 11:14:29 pm »
а у меня нет. только чуть-чуть от стекла приподнимаются и все   :(    что за на...?
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #14 : Декабря 29, 2013, 11:44:45 pm »
У меня на 400-м не фиксировались...вчера на мойке смотрю,стоит с зафиксированными вертикально дворниками :o
Что делать? Поулыбался и пошёл дальше. Даже спрашивать не стал,как это у него вышло))))).
