Автор Тема: Прошить коробку 4L80  (Прочитано 10396 раз)
Andrey V Ka
Re: Прошить коробку 4L80
« Ответ #15 : Март 11, 2013, 10:33:00 pm »
А зачем?
тупит она сильно, как такового кик-дауна нету, там широкий простор для оптимизации, особенно если прошивать под то что не таскать прицепы и т.д.
У тебя дело  в другом, сделай диагностику, только в приличном месте.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #16 : Март 11, 2013, 10:46:04 pm »
А зачем?
Ну делал на Моссельмаше, тут дело в том что алгоритм тупой, то есть если тапку в пол она не скидывает в низ а просто тупо переключает до упора, то есть скажем на 2-й 2000-3000 об, на 3-й 3000-4000, и потом уже только выходит на выскокие обороты где чуствуется что есть моща, но пока она их переключает разгон так себе, всякие жигули конечно делаю но это не дело
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #17 : Март 11, 2013, 11:29:30 pm »
И что сказал гарик?
www.akpp-usa.ru
« Ответ #18 : Март 12, 2013, 12:17:05 am »
 по любому кикдаун не одупляется, у мя  -  если в пол, то  прыгает на передачу в низ (иногда не две) пусть и с секундной задержкой(((((
 Да и момент кикдауна чувствуется, по усилию, на педале, давишь  -  упёрлась, если динамики хватает, то едишь так, надо быстрее, продавливаешь, ждёшь преславатую секунду, подтыкается пониженая и вуаля...., нужно переключится в верх отпускаешь газульку на пол хода....
avs30
« Ответ #19 : Март 12, 2013, 07:36:45 am »
Это скорее вопрос к механикам, я следую правилу: завел включил д3 (если город) и поехал, приехал, включил Р и заглушил и так постоянно, не переключая вверх или вниз
Д4( од) включаю только на кольце или на трассе
Адель,- у меня на 70 км/ч включается 4 передача на 2500об/мин. Еду на D. На 3 вообще не езжу.
Заметил на Тахах с Вортеком 5,7 обороты намного меньше чем на Субуране база 2500. Смотрел на Ютубе ролик, Таха там обороты более 2000 вообще не поднимались,1500об/мин и скорость приличная до 90 км. У меня на 90км/ч на D т.е 4 передаче 2000об/мин. Ну и соответственно чем быстрее тем больше оборотов.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #20 : Март 12, 2013, 08:36:23 am »
Это не только у тах с вортеком, а у всех у кого пары скоростные, и коробка не 80ая
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #21 : Март 12, 2013, 10:09:11 am »
совершенно верно пара имеет значение :afro:
www.akpp-usa.ru
avs30
« Ответ #22 : Март 12, 2013, 03:40:24 pm »
Что нужно менять, что б оборотов меньше, а скорость была выше?
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #23 : Март 12, 2013, 03:59:37 pm »
Менять надо ГП в мостах ;) у меня стоит 3.08 с места не едет :'( зато на трассе при 100 обороты ниже 1500
Tahoe 97
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #24 : Март 12, 2013, 04:45:25 pm »
Пары нужно ставить скоростные 3.43 например
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #25 : Март 12, 2013, 04:51:12 pm »
Для любителей прикрутить колеса не мануального размера.
Зеленые поля — сохранение заводских установок
Желтые поля — для более скоростной езды
Красные поля — для тех кто любит прогуляться за трактором ;) или стартонуть со светофора ;)
Или для тех кто не хочет вчитываться в таблицу есть формулы для расчетов
Tahoe 97
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #26 : Март 12, 2013, 05:22:37 pm »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #27 : Март 12, 2013, 09:46:14 pm »
Вот например мои подсчёты по ГП для моего субура, там ещё есть косяк что не свякую пару поставишь в любой мост, у меня например мост 10,5 и туда ниже 3,43 как я понимаю не поставить, штатно стоит 4,11, по этим табличкам я считал "приход" от пары 3,7
Собственно 2 варианта со стоковой резиной и разными парами, и один вариант с 35-й резиной
« Последнее редактирование: Март 12, 2013, 09:49:49 pm от pnp2000 »
Оффлайн lowless
« Ответ #28 : Март 14, 2013, 09:37:47 am »
можно ли определить пару снаружи моста? может написано где... или тока вскрывать?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #29 : Март 14, 2013, 09:40:37 am »
По PRO кодам если в мост не лазили или не меняли их
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
