Ну на штатном дальнем свете думаю стоит реле, но все равно думаю лучше отдельно поставить еще реле на доп фары.
А подключать к штатной проводке, где будет верно, не от проводов же с фар брать + ??
скорее всего релюшки на свету тебя нету))) по этому рекомендуется её поставить)) а заодно поставить и релюшкё на доп свет, + на реле взять там - где удобно, я к примеру из жгутапод капотом взял что на фары идёт, поставил релюшки, а + на фары протянул отдельно толстым проводом на все фары сразу и допы и штатные, штатные просто от подрулевого переключаются как и раньше, а на допы - поставил дополнительные кнопки, чтоб была возможность их при необходимости включать а не постояннно, с противотуманками на крыше (по секрету они ващет у меня как ближний свет идут, но это незаконно, по этому гаишникам говорил что это противотуманки)такая же песня как и с дальним, паралельно к ближнему штатному через реле и кнопку, к слову вместо штатных противотуманок у меня ходовые огни, по этому моя люстра вроде как и по закону разрешена по колличеству доп фар)) только проблема с размещением на крыше - не положено выше габаритных огней))) но по какой то конвенции европейской на внедорожниках можно) а раз можно по международной значит можно и у нас))
