Автор Тема: Кто ездит с дисками ET-0 на 840  (Прочитано 9048 раз)
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
Re: Кто ездит с дисками ET-0 на 840
« Ответ #15 : Март 30, 2013, 11:57:57 pm »
Прежде чем брать диски от японца , отверстия для шпилек померь. У нас 14мм на японцах 12мм, я растачивал.
Полезное замечание для круглого Таха !
Спасибо!
Оффлайн тайфун
  • ZPT Москва, Братеево. тел. +7(985)999-01-80
« Ответ #16 : Март 31, 2013, 12:28:57 am »
Спасибо!
Ещё ступичные кольца точил, чтоб диски центровались и не разбивались отверстия под шпильки.
HUMMER H2
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #17 : Март 31, 2013, 04:15:21 pm »
У меня стоят 18 с 0 вылетом. Все ок. Тока лифт 2 дюйма. 275/70/18
По поводу колец центровочных - нах не нужны. У нас диск центрируется гайками. Кольца нужны при креплении диска болтами.
89272770263 Саша
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #18 : Март 31, 2013, 08:20:27 pm »
И как долго на дисках с нулевым вылетом, к примеру родные ступичные
на родных дисках отходили чуть больше 200 тысяч км.
Оффлайн тайфун
« Ответ #19 : Март 31, 2013, 10:39:55 pm »
Кому как, можно диски от телеги прикрутить, тоже поедет
HUMMER H2
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #20 : Март 31, 2013, 11:44:24 pm »
В любом случае,по уму если - то проставочные кольца нужны , и по другому экономия боком вылезет , да и цена вопроса копеечная.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #21 : Апрель 01, 2013, 10:12:44 am »
ну объясните, зачем проставочные кольца? каким образом "разбиваются отверстия под шпильки"?
про колеса с телеги - остроумно, чо.
а аргументы есть в пользу колец?
89272770263 Саша
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #22 : Апрель 01, 2013, 12:31:55 pm »
1. Для чего нужны центровочные кольца.
Применение проставочных колец при установке литых дисков в большинстве случаев оказывается не только целесообразным, но и необходимым. Это можно объяснить тем, что диапазон изменения валов ступиц у автомобилей различных производителей оказывается достаточно широким и лежит в пределах 54,1-67,1 миллиметров. В результате этого компании, выпускающие литые диски, столкнулись с проблемой, связанной с возможностью использования их продукции для установки на автомобили различных марок. Дело в том, что литые диски, разработанные для определенного автомобиля, не могут быть установлены на другой автомобиль, даже если по всем параметрам подходят для него. Решением этой проблемы стало производство литых дисков с максимальным диаметром центрального отверстия – 67,1 миллиметров. Потребителю же предоставляется возможность укомплектовать литые диски проставочными кольцами, приводя диаметры центрального отверстия дисков и валов ступиц в соответствие между собой. Это позволяет максимально расширить модельный ряд автомобилей, на которых могут быть установлены те или иные литые диски и является общепринятой практикой среди их производителей.
Конечно же, если достаточно хорошо отцентрировать литые диски крепежными болтами, то биение колес не будет возникать даже без использования проставочных колец. Между тем, выполнить такую операцию оказывается довольно сложно. Объясняется это тем, что даже при незначительном смещении диска относительно вала ступицы, допущенном при затяжке первого крепежного болта, затяжкой последующих болтов устранить его уже не получается. Именно такое смещение и становится причиной биения колес при движение на скорости свыше 100 километров в час.
2. К чему приводит отсутствие центровочных колец.
Отсутствие центровочных колец приводит к расширению отверстий под крепежные болты или шпильки и нарушению центровки диска. В связи с этим происходит то, что колесо вращается по овальной траектории, появляется "биение" на руле. Этот вид биения не устраняется никакой , даже самой лучшей балансировкой и приводит к преждевременному износу шин и деталей ходовой части автомобиля.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #23 : Апрель 01, 2013, 12:59:57 pm »
ключевое слово в данной умной статье - "крепежные болты".
в нашем варианте, гайка, причем конусная. продолжать дальше?
Степаныч, полностью с твоей статистикой согласен. примерно тоже самое и у меня.
89272770263 Саша
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #24 : Апрель 01, 2013, 03:51:32 pm »
Это утверждение для не скоростных передвижений, а по своему опыту все же буду ставить кольца проставочные, бюджет не сьедят.  :afro:
Оффлайн тайфун
« Ответ #25 : Апрель 01, 2013, 04:43:25 pm »
Правильно, это твоя безопасность.
HUMMER H2
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #26 : Апрель 01, 2013, 06:07:17 pm »
Пока снег или мокро- тоже не больше 140 катаюсь, а по сухому могу и все 200 залихачить.
Вот для этого и правильно на все случаи жизни автомобиля иметь исправное его
Техническое состояние.
Я так понимаю с ET-0 ездят только авто лифтованные и в больших ботинках ??!
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #27 : Апрель 01, 2013, 06:12:02 pm »
правильно поставь лишнею часть, которая может поломаться  :afro:
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #28 : Апрель 02, 2013, 12:16:04 am »
[/quote]У кого как воображение работает
[/quote]
По воображению не совсем понятно- что хотел этим сказать ув.Степаныч,
а может что и не договаривает.
Если ты ездил на нулевом без больших колес-скажи,не томи-тему не просто так начал.
Да и может не одному мне есть до того интерес?!!
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #29 : Апрель 02, 2013, 08:13:28 pm »
А какая разница, плечо то не меняется.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
