Автор Тема: Покупка кота в мешке.  (Прочитано 9930 раз)
Оффлайн bonnyfacy
« : Апрель 05, 2013, 11:20:28 am »
Есть Blazer 4,3 96 г.в. Америкос. Не заводится. Хозяин сказал что оборвало цепь ГРМ (разьве там не ремень?) По кузову - соответствует году, мелкие коцки, ржи нигде нет вообще. Передние двери провисшие (ось верхней петли проточила отверстие). Кожа на водительской сидушке дырявая в районе органов управления положением сиденья. Рессоры выгнуты в обратную сторону, машина год стоит на приколе. Электрические двигалки и грелки по словам хозяина в порядке. Кондей вроде как год назад работал. Масло на щупе коробаса коричневатое, без стружки. Очень смутил факт абсолютной сухости двигуновского щупа. Торгуется это чудо буржуйской техники за стольник. Конечно, будем еще на подъемнике смотреть, но туда еще надо добраться... Думаю взять в таком виде и восстановить, хотя бы буду знать что все нормально и сюрпризов на трассе ждать не придется.
Прошу высказать свои мнения по поводу целесообразности данной авантюры.
Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Покупка кота в мешке.
« Ответ #1 : Апрель 05, 2013, 11:24:09 am »
Если с доками нормально-то вполне нормальная цена.Двиг в переборку или б/у.Сидушки в 90% случаев такие.Смотреть раму в районе крепления переднего моста справа.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2013, 11:25:59 am от Артём-Канзас »
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #2 : Апрель 05, 2013, 11:53:59 am »
да и в районе заднего бампера и крепления серьг...
а так да 100 за не ходячий норм.... мы брали под замену движка - вылезла еще и рама ;)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Апрель 05, 2013, 12:20:43 pm »
Я бы ещё торговался.
Если делать по-нормальному - много очень денег уходит... :(
« Ответ #4 : Апрель 05, 2013, 12:27:26 pm »
  • чтоб цепь оборвало - первый раз такое слышу :o :o :o
    Если щуп сухой, то скорей всего он просто заклинил. Нада масла залить и попробовать завести все сразу ясно станет.
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #5 : Апрель 05, 2013, 12:44:43 pm »
    2 Слава 43: Ну, остальная торговля будет на подъемнике. Предложил ему 80 и без осмотра. Отказался, но, судя по реакции, когда живые деньги увидет, на 90 сойдемся  ;)
    2 Марат: У меня обрывало один раз цепь на ваз 2106, клапана все менять пришлось. К стати, как у Блейзеров с этим дела обстоят, клапана догоняются поршнями?
    Я тоже спросил у него, а не клина ли он поймал на сухой движок, клянется что если стартером двиг покрутить, он крутится. Аккум с собой был только от мота (скорее всего не потянул бы), проверять не стали, на сухую не хочется.
    « Ответ #6 : Апрель 05, 2013, 12:52:40 pm »
    ну Слав...  нормальная цена, но дешевле конечно лучше)
    « Последнее редактирование: Апрель 05, 2013, 12:56:42 pm от Dfone (Леха) »
    « Ответ #7 : Апрель 05, 2013, 12:54:12 pm »
    Не нужно сравнивать цепь на классике и цепь на блейзере.... на блейзере она не расстягивается ибо очень короткая..... нету натяжителя и успокоителя..
    а почему мотор сухой???????????????????
    Скорее всего его вскрывали.. посмотрели что (цензура) и решили продавать... так бы "цепь" поменял и продавал бы дороже
    « Последнее редактирование: Апрель 05, 2013, 12:55:51 pm от Dfone (Леха) »
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #8 : Апрель 05, 2013, 01:00:55 pm »
     На этот вопрос хозяин ничего не смог ответить. Сказал что раньше в нем было масло, после года стояния щуп сухой. Под машиной есть следы масляной лужицы, но по размерам там явно не 5 литров. Я спросил, родной ли щуп, он сказал что ничего не менял.
    Да, вот это вполне вероятно. А где еще можно посмотреть, вскрывался ли двиг? И сколько примерно может стоить контрактный?
    « Последнее редактирование: Апрель 05, 2013, 01:03:20 pm от bonnyfacy »
    « Ответ #9 : Апрель 05, 2013, 01:14:34 pm »
    в ивантеевке бу 40 где-то
    • зачОООтка: +405/-14
    « Ответ #10 : Апрель 05, 2013, 01:18:28 pm »
    А чего его вскрывать? Накинь ключ на колено и попробуй провернуть. Ну и С трамблера крышук сними. Если не крутится колено - клина словил. Колено крутится, а трамблер нет - тут варианты. Но чтобы цепь оборвало :o...
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #11 : Апрель 05, 2013, 01:28:16 pm »
    И к стати, еще такой вопрос: Если предположить что клин, получается же в момент заклинивания довольно некислый удар в трансмиссию, как к этому относится бублик, коробка, раздатка?
    « Ответ #12 : Апрель 05, 2013, 01:35:03 pm »
    Да ладно...
    « Ответ #13 : Апрель 05, 2013, 01:36:31 pm »
    Кстати, не заведя машины коробку проверить нельзя. Могут быть траблы. В общем, торгуйся, а там как фишка ляжет.
    « Ответ #14 : Апрель 05, 2013, 01:44:15 pm »
  • стартером движок может крутиться, ключем тоже, надо завести и вот когда он малость поработает тогда настанет час истины :)
