Автор Тема: Проставки (кирпичи) под рессоры на 410 таху  (Прочитано 11732 раз)
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Re: Проставки (кирпичи) под рессоры на 410 таху
« Ответ #15 : Апреля 09, 2013, 12:06:19 am »
А стремянки?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #16 : Апреля 09, 2013, 12:07:56 am »
если только так, думаю сталь то же надо подбирать
Оффлайн Izverg
« Ответ #17 : Апреля 09, 2013, 12:09:53 am »
стремянки уже заказал!)) ну а сталь на верное 30хгса должно хватить её при такой то толщине!
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #18 : Апреля 09, 2013, 12:11:28 am »
Попробую завтра померить на машине эти кирпичи
Оффлайн Izverg
« Ответ #19 : Апреля 09, 2013, 12:12:17 am »
Спасибо .буду благодарен!)
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #20 : Апреля 09, 2013, 04:01:44 am »
при высоте блока 5 см можно и без скоса
А если 10 см?
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #21 : Апреля 09, 2013, 04:02:14 am »
Стремянки вроде от пазика подходят?
Оффлайн Izverg
« Ответ #22 : Апреля 09, 2013, 12:23:03 pm »
Нет от пазика не подойдут,короткие! Я когда ставил рессоры от газа их еле еле хватило по длине,вот от шишиги говорят подходят, они гораздо длиннее. у а про 10см мне кажется что многовато. Кардан может закусывать!
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #23 : Апреля 09, 2013, 01:28:20 pm »
А я правильно понимаю что чем больше такая проставка, тем аккуратнее следует давить на газ? Т.е. никаких резких стартов (не кик-даун, но активно), да и буксовать уже задумаешься. Ведь получается что рычаг больше, усилие на переднее крепление рессоры больше. Не вырвет?
Просто я для себя думал поставить стойки (аморты+пружины) назад и тем самым приподнять немного зад авто, а два ГАЗоновских листа и проставку 10мм, которую я ставил осенью, выкинуть нафиг.
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #24 : Апреля 09, 2013, 01:54:35 pm »
 Правильно, мост держится на стремянках, амы можно не брать в расчет
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #25 : Апреля 09, 2013, 02:08:05 pm »
Нет, ну если установить стойки как я хочу, то есть грубо говоря пружины между мостом и рамой, то расстояние между мостом и кузовом должно увеличится? Пружина ведь будет растягивать рессору в обратную сторону, и при кочках будет работать сначала пружина, а потом пружина плюс рессора. Амортизаторы в таком лифте не играют никакой роли, это верно.
Один фиг внешний результат должен быть одинаковый, что проставки, что стойки, будут увеличивать расстояние от кузова до земли сзади. Правильно?
Escalade 2010 есть
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #26 : Апреля 09, 2013, 04:07:22 pm »
Фигнёй не страдайте, стремянки берём от шишиги, под них рассверливать чашки крепления к мосту придётся, но они единственно правильные будут, ибо то что придёт из Америки такое же говно как и родные, про старты финиши тоже не парьтесь у меня стоять десятисантиметровые с 2005 года, ничего не оторвало и не свернуло. И кстати аморы то как раз помогают не давать мосту свернуться, а ещё с 10 сантиметровым лифтом их поотрывает нахрен на бездорожье, и никакие ранчи штатных размеров не обладают достаточной длинной для этого, а значит надо наращивать крепления.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #27 : Апреля 09, 2013, 04:25:00 pm »
Дело в том что рессоры просели конкретно. При том что у меня 5 см стоит проставка.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #28 : Апреля 09, 2013, 04:45:20 pm »
Рессоры менять не хочу. Нравится их мягкость. Все ямы кушает.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #29 : Апреля 09, 2013, 05:49:14 pm »
Фигнёй не страдайте
Это относится и к моей идее тоже? :)
Меня не устраивает поведение рессор на мелких неровностях, и к тому же просевшие они капитально. Ехал когда по зимнику, пробивало часто. Думается что при установке этой приблуды мелкую гребенку будут хватать пружины. Хотя некоторые люди говорят что машина танет много жестче с установкой этих стоек
Escalade 2010 есть
