Автор Тема: Срочно нужна распиновка проводов замка зажигания  (Прочитано 15343 раз)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Тогда только под замен!!!! :-\
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Нарисовал схемку как у меня сделано, получается что в обход и замка и контактной группы. Только она в pdf. как выложить?))
Могу на почту скинуть
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн Злобный ХОМ
[email protected] кидай на почту посмотрим чего там
Блейзер 96 года в птс написано 2.5 190 л/с
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Разобрался :D
http://rusfolder.com/35991528
пароль 123
Escalade 2010 есть
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Хом, ты хоть отпиши потом, я же переживаю :)
Escalade 2010 есть
Оффлайн Злобный ХОМ
да да отпишусь обязательно и фотки сделаю примерно понял что куда куплю кнопку релешку и тумблер на днях и буду делать
Оффлайн Злобный ХОМ
Собственно отвечаю на свой вопрос "Распиновка проводов" может кому пригодиться
Красный - +12
Оранжевый - печка
Коричневый - магнитола
Желтый - стартер
Розовый - зажигание
Красный с белой полоской - +12
Белый - АКПП(отвечает за лампочку на приборке)
Было куплено 2 релешки, кнопка, тумблер. На кнопку через реле вешаем стартер, на тумблер через реле вешаем четыре провода оранжевый, коричневый, розовый и белый. По хорошему конечно надо сделать чтобы они все отдельно включались но я сделал их вместе. Щелкаем тумблер жмем кнопку и поехали! ;D
Оффлайн Злобный ХОМ
ну и фото
Половина этих проводов, в режиме стартера должна отрубаться, нужно ставить ещё одно реле нормально замкнутое, чтоб когда включалось реле стартера, это реле разрывало цепь ...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Zubilo, как обычно прав :D плюс в зачотку, за то что заставил сходить на склад и отрыть контактную группу ;)
Достал новую контактную группу, и прозвонил что и когда замыкается. И так есть 4 положения.
1. Красный (+) ----- коричневый
2. Красный с белым (+) ----- белый
3. Красный (+) ----- коричневый ----- оранжевый
    Красный с белым (+) ----- розовый ----- белый
4. Красный с белым (+) ----- желтый ----- розовый ----- белый
В итоге получается что при старте отключаем коричневый и оранжевый, т.е. печку и магнитолу. Это, я так понимаю, делается для того чтобы снизить токопотребление и избежать возможных перенапряжений в цепи магнитолы и печки. Кстати, не думаю что там только печка, там наверно что-то еще есть, на этом проводе.
Еще смущает то - что при 2ом положении, т.е. при обычном режиме, когда машина стоит во дворе, есть питание на белом проводе. Разве так должно быть?
PS ----- это значит замыкается :)
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2013, 12:40:34 pm от Книголюб »
Escalade 2010 есть
Какой хороший у тебя склад ...  :afro:
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Спасибо Марату за снабжение, и моей лени, за то, что она (контактная группа) уже 4 месяца лежит не установленная :)
Escalade 2010 есть
Оффлайн igor34
Re: Срочно нужна распиновка проводов замка зажигания
« Ответ #27 : Сентябрь 01, 2014, 12:12:56 pm »
Подскажите пожалуйста, тонкий коричневый провод с белой полосой от контактной группы к чему идёт и должно ли на нём быть 12вольт при каких либо положениях?
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2014, 12:16:13 pm от igor34 »
Blazer 95 USA 4.3 4wd 5door
