Автор Тема: Сильный стук снизу  (Прочитано 11814 раз)
Оффлайн PaVeL.vrn
  • Эстетика BMW. Дизайн высоких скоростей...
    • Самые вкусные домашние рецепты.
Re: Сильный стук снизу
« Ответ #15 : Апрель 22, 2013, 04:35:30 pm »
Еще как вариант можно переделать под УАЗовскую крестовину. Крестовины почти одинаковые. Только у нашей 28.5мм стаканы а УАЗ 30мм. Расточить в самом кардане и всё будет подходить. Уазовская на вид помощнее. Средняя цена на авторынке 250 рублей. + Постоянное наличие. Ну я себе уже заказал родную...
Я не думаю, что уазовская крестовина будет крепче. Они всё-таки рассчитаны на чахлые уазовские движки, у которых и мощность, и крутящий момент по сравнению с Блейзерами и Тахами в несколько раз меньше. Соответственно при установке на мощную машину она может просто рассыпаться в самый неподходящий момент. А их вроде бы более внушительный внешний вид по сравнению с американскими вполне может компенсироваться говняным качеством металла.
Ну я так к сведению, может у кого то в городе огромные проблемы с этой зап частью...
Устрашает и Валит!!! BLAZER 4.3 USA
« Ответ #16 : Апрель 22, 2013, 04:40:09 pm »
Я себе ставил Precision   на передний кардан -  :afro: через экзист практически везде можно достать
Оффлайн shabba
« Ответ #17 : Апрель 22, 2013, 04:47:47 pm »
Павел, да нет никаких проблем с запчастями на наши машины :) Ну, скажем так, их не больше, чем на все остальные иномарки. Практически всё есть в наличии на московских складах, т.е. по времени 2-3 дня. Покупать можно в том же Экзисте (хотя я предпочитаю Спарекс), только GM-овский каталог с торрентов скачай, да и всё.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн PaVeL.vrn
« Ответ #18 : Апрель 24, 2013, 01:31:05 pm »
Не в тему.. Воронежцы, подскажите пожалуйста ГДЕ В ВРН Продиагностировать американца?! Нужно узнать ошибки АКПП.
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
« Ответ #19 : Апрель 24, 2013, 03:21:51 pm »
а где скачать этот коталог дай ссылку ?
Оффлайн shabba
« Ответ #20 : Апрель 24, 2013, 03:53:40 pm »
Один из наших сокланов за диагностикой обращался в Гранд - это на развилке пр-т Труда и Урицкого. Там у них вроде есть сканер по америкосам.
Я вот этим пользуюсь.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2841884
Honda Pilot 3.5
« Ответ #21 : Апрель 24, 2013, 04:00:56 pm »
Спасибки за ссылку , а как установить можешь рассказать , можно в личку )))) буду признателен !!!
Оффлайн PaVeL.vrn
« Ответ #22 : Апрель 25, 2013, 07:29:09 pm »
5-3147X - Это номер крестовины какую заказал. По каталогу с ТреилБлейзера. Но заказывал по вин. Завтра поставлю если все норм отпишусь..
Почемуто номер один а по Вину Эксист выдал тотже номер только другой фирмы. Я взял фирму SPICER В Эксисте 648руб а та что с таким же номером Raybestos   5-3147X   Крестовина карданного вала     744,32р
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2013, 07:32:17 pm от PaVeL.vrn »
Оффлайн PaVeL.vrn
« Ответ #23 : Апрель 26, 2013, 09:37:12 pm »
Крестовина отлично подошла. Однако стук как был так и остался... Вывесил сегодня мост, попробовали покрутить на передаче, стук идет с редуктора... Что там может стучать? Насколько я знаю устройство редуктора, такой звук там нечего не может издавать... И почемуто одно колесо крутится, а второе в этот момент становится колом и подёргивается вперед, назад... Руками не проворачивается. Со снятым карданом крутил оба колеса отлично крутились...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #24 : Апрель 26, 2013, 11:08:51 pm »
Самоблок-так и должно быть а у тебя видимо что то сломалось в нём-вскрывай-смотри...............
Оффлайн shabba
« Ответ #25 : Апрель 26, 2013, 11:17:39 pm »
Стучать может ГП... у меня так было, когда на одной из шестерён осталась примерно половина зубьев :) А второе колесо и не должно крутиться - это значит в мосту есть самоблок, и он у тебя исправен.
а какие проблемы ? Я, признаться, не помню, т.к. установил его один раз два года назад, так и пользуюсь. Но сложностей не было вроде.
Honda Pilot 3.5
Оффлайн PaVeL.vrn
« Ответ #26 : Апрель 27, 2013, 06:43:00 am »
Стук непохож на стук сломаных шестерен. Да и перед этим нечего не гудело и не хрустело.. Неисправность проявилась резко.. Км 10 проехал еле еле вибрация была и постукивало как что то об что то цепляло. А потом во дворе чуть дунул на газ чтоб послушать точно где идет звук вот оно и заколотило что ппц.. Такое ощущение что палец одной из шестеренок вырвало или что то типа того...
Оффлайн Grach65
« Ответ #27 : Апрель 27, 2013, 08:59:46 am »
 Неисправность проявилась резко... и заколотило что ппц..
А ППЦ всегда приходит незаметно и в самый неожиданный момент. )
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #28 : Апрель 27, 2013, 09:27:53 am »
Ээээ, у меня было также перед вылетом шатунов, сначала думал что пробита прокладка а потом газанул и шатуны катапультировались, ты аккуратнее диагностируй.
Оффлайн shabba
« Ответ #29 : Апрель 27, 2013, 09:53:39 pm »
Да у меня так же было на самом деле. Я когда машину купил, мост не гудел вообще, даже на скорости. Были едва заметные постукивания при езде. При этом каких-то критичных люфтов в ходе диагностики обнаружено не было, и я решил забить, потому что хороший стук он наружу всегда выйдет :) Ну вот он и вышел, где-то года через полтора после покупки машины. В какой-то момент стук резко стал сильным, но до мастерской я добрался своим ходом. Вскрытие выявило частично осыпавшуюся шестерню. Замена ГП прошла успешно, с тех пор прошло ещё полтора года, всё ровно.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2013, 09:59:55 pm от shabba »
Honda Pilot 3.5
