Автор Тема: Сильный стук снизу  (Прочитано 11815 раз)
Оффлайн PaVeL.vrn
  • Эстетика BMW. Дизайн высоких скоростей...
    • Самые вкусные домашние рецепты.
Re: Сильный стук снизу
« Ответ #30 : Апрель 30, 2013, 06:39:41 pm »
Если ГП то сколько стоит??
Устрашает и Валит!!! BLAZER 4.3 USA
Оффлайн shabba
« Ответ #31 : Апрель 30, 2013, 07:39:47 pm »
рублей 8-9, если, конечно, передаточное число не какой-нибудь эксклюзив. Но по идее не должно.
http://sparex.ru/search/GM10373/833454/1/
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн PaVeL.vrn
« Ответ #32 : Май 06, 2013, 03:55:52 pm »
Сегодня разобрали, вообщем ГП в Хлам. А именно маленькая Шестерня на какой флянец. Откололось почти пол шестеренки. Большая в принципе живая, хотя странно. На Большой шестерне написано GM-14085339-12:41-7 на маленькой 14085344-12:41GM-7
Фото ушатанной шестерни вечером постараюсь выложить. Чёто по каталогу не могу найти эти детали...
« Последнее редактирование: Май 06, 2013, 04:01:02 pm от PaVeL.vrn »
Оффлайн shabba
« Ответ #33 : Май 06, 2013, 06:30:04 pm »
судя по маркировке (12:41) тебе нужно вот такое:
http://www.sparex.ru/search/G885342/84139/1/
ГП с передаточным числом 3,42. Я покупал такой же комплект Motive Gear, туда входят обе шестерни (только у меня ГП 3,73). Но посчитай на всякий случай количество зубьев на своих шестерёнках - на одной должно быть 41, на другой 12. Тогда это точно то что надо.
Honda Pilot 3.5
Оффлайн PaVeL.vrn
« Ответ #34 : Май 06, 2013, 09:03:52 pm »
Оффлайн PaVeL.vrn
« Ответ #35 : Май 09, 2013, 06:26:27 am »
Вот номер 12471191 по вин выдал эксист как найти к нему ГП?
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #36 : Июль 25, 2013, 01:16:24 pm »
Приветствую!
На первой странице темы написан диаметр чашки 28.5мм. На моем блейзере 27мм. Планирую приобрести 45U0108. Какой у нее диаметр чашки?
Upd: Скорее всего говорили о задней крестовине. Мне нужна на передний кардан к мосту. Посмотрел внимательно на рокавто. Подойдет такая ACDELCO 45U0131. Или усиленная 45U0186.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2013, 01:56:12 pm от OlegKZ »
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн PaVeL.vrn
« Ответ #37 : Июль 26, 2013, 11:50:04 am »
45U0108 - 28.5 Диаметр чашки.
